[mk4] Blok cylindra nr1 uboga mieszanka
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » ndz maja 17, 2020 12:56
Witam mam golfa 2.0 b/g od jakiegos czasu swieci mi sie heck engin i po podpieciu do vag com311.2 pokazuje mi błąd
"uboga mieszanka paliwowo powietrza na bloku cylingra nr 1" co musze przepatrzyc zanim sie wpakuje w jakies wieksze koszta?
marcin7x5
[mk4] Re: Blok cylindra nr1 uboga mieszanka
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 17, 2020 16:05
Lepiej podaj właściwy kod błędu bo coś mi się wydaje że ten opis to nie dotyczy akurat 1 cylindra...
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » ndz maja 17, 2020 21:28
Na silniku mam
17536-Fuel trim: Bank (Mult) System too lean
P1128-35-00--
A na konforcie
00953, 00928, 00930
Ale na konforcie to malo wazne zalezy mi na tym silniku bo wydaje mi sie ze stracil moc
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » pn maja 18, 2020 12:15
A instaalacja gazowa moze cos pierdzielic?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn maja 18, 2020 16:03
Może.
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » pn maja 18, 2020 17:15
Bo tam czytalem ze ta droga sonda zle oczytuje mieszanke i jakis emulator sie wkreca podobno. Warto to kupic?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 18, 2020 18:02
Zakręć lpg i zobacz czy błędy powrócą. Doprowadź do ładu na pb potem lpg a nie szukasz półśrodków aby taniej. A potem będziesz pisał że kolejne błędy się pojawiają.
przemek.stec
Post autor: przemek.stec » pt lip 03, 2020 20:52
Na bezynie tez mi wyskakuje. To od czego mam zaczac zeby sie z tym uporac szczelnosc silnika dymem patrzylem i jest ok, podcisnieniowe wymienilem, elekreyk mowil ze sondy reaguja i przeplywomierz tez, juz nie mam pomysłow
Maszan
Post autor: Maszan » sob lip 04, 2020 20:59
Na benzynie ma być wszystko ok - potem bierzesz się za gaz.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 04, 2020 21:34
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie bo być może pompa paliwa siada.
Wróć do „Diagnostyka”
