Problem z zamkiem centralnym
BachaBacha
Post autor: BachaBacha » ndz maja 10, 2020 07:03
Hej. Mam problem, a mianowicie w golf V 1.9 tdi robiona była konserwacja + wymiana progu od strony pasażera. Po wymianie zamek mi wariuje. Nie mogę z pilota otworzyć klapy bagażnika, jedynie otwiera się poprzez otwarcie drzwi pasażera i czasem z pilota przycisk "bagażnik". Po otwarciu drzwi od strony kierowcy nie pali się tablica rozdzielcza. Ja wsiadam do samochodu, to zamek sam się zamyka. Czy to może być wina progu, czy tam są kable czy raczej elektryk poradzi sobie. Dzięki za odpowiedź
grg474
Re: Problem z zamkiem centralnym
Post autor: grg474 » pt maja 15, 2020 22:11
próg był wymieniany - w słupkach masz wtyczki idące do drzwi, ale również wzdłuż progu idą przewody - podwinąć dywan i sprawdzić czy nie upalony/stopiony któryś
regulamin działu technicznego
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
