Jezdze mk2 gt silnik RP z komputerem pokładowym i nie działa mi ekonomizer, cały czas pokazyje 0,0 sprawdzałem juz weza od podcisnienia, jest ok, czy ktos moze wie jak to naprawic?
pozdrawiam z gory wielkie dzieki za pomoc
[mk2] nie działa mi ekonomizer
ja podlaczalem MFA do MK3 i mam ten sam problem. Brak komunikatu o spalaniu. Wiem ze za to jest odpowiedzialny kabel idacy z 26pinu licznika(w przypadku MK3-MK2 ?) do 27 pinu sterownika komputera-w twoim przypadku. Mam ten sam silnik w trojce tyle ze z kompem od 1,6 abu - dlatego mi nie dziala. Moze kabel niema przejscia. Grzebales cos przy liczniku?
- Przemo440
w abu jest podobno inaczej te piny działaja w przypadku 1.8danson pisze:ja podlaczalem MFA do MK3 i mam ten sam problem. Brak komunikatu o spalaniu. Wiem ze za to jest odpowiedzialny kabel idacy z 26pinu licznika(w przypadku MK3-MK2 ?) do 27 pinu sterownika komputera-w twoim przypadku. Mam ten sam silnik w trojce tyle ze z kompem od 1,6 abu - dlatego mi nie dziala. Moze kabel niema przejscia. Grzebales cos przy liczniku?
[ Dodano: Nie Wrz 10, 2006 08:44 ]
moze poprostu wskaznik padł jak pokazuje 0,0 albo sprawdz przy tablicy jak sciagniesz węzyk czy jest tam podcisnienie moze cos sie zapchało chociaz jest to niemozliwe moze gdzies węzyk jest przeciety lub pekniety?woytas_81 pisze:Jezdze mk2 gt silnik RP z komputerem pokładowym i nie działa mi ekonomizer, cały czas pokazyje 0,0 sprawdzałem juz weza od podcisnienia, jest ok, czy ktos moze wie jak to naprawic?
chemin
Ekonomizer pokazuje chyba zbyt dużo :P
Hej, pozwolicie że sie podepnę bo problem podobny tylko w drugą stronę
Golfik II GT z silnikiem 1.8 (zagazowany)
Ekonomizer wskazuje praktycznie zawsze powyżej 20l. Na trasie przy spokojnej jeździe minimalnie 24l na mieście 28l
Coś to chyba nie tak...
Czy ja mam taką ciężką nogę??
:P:P
Czy on pokazuje średnie spalanie na 100 km??
--- gofer II 1.8 GT --- śliczne autko ---
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
