[mk3] Czy w skrzyni biegów można na oko ustalić ile oleju wlewać w 1,9 tdi silniku?
denitor
Post autor: denitor » śr maja 06, 2020 20:13
Mam jette z 2007 roku silnik 1,9tdi.
Ostatnio miałem wyciek oleju na jezdnie. Mechanik stwierdził po tak zwanym korku wyrównawczym - według niego jest coś takiego - że jest za dużo oleju w skrzyni i dlatego kapie mi go. Z przepisanej według producenta pojemności litrów oleju 75 w wchodzi 1,8 litrów oleju w skrzynie. Lecz mechanik odkręcił korek - pewnie tak gdzie wlewa się olej - i ulał 1,5 litra oleju.
Moje pytania są trzy - czy jest jakiś korek do poziomowania oleju w skrzyni i czy mechanik miał rację wylewając 1,5 litrów ze skrzyni oleju oraz czy taka mała ilość oleju co pozostała nie spowoduje awarii skrzyni biegów.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
[mk3] Re: Czy w skrzyni biegów można na oko ustalić ile oleju wlewać w 1,9 tdi silniku?
Post autor: riccardoa » śr maja 06, 2020 22:46
Przede wszystkim co to za skrzynia?Skąd był wyciek z korka czy z innego miejsca? W skrzyniach manualnych jest korek wlewowy.Pytanie ,bo o tym nie piszesz-skąd wziął się ten nadmiar oleju?Miałeś wymieniany czy jak?I o co chodzi w tym zdaniu "Z przepisanej według producenta pojemności litrów oleju 75 w wchodzi 1,8 litrów oleju w skrzynie".
Na jakiej podstawie mechanik stwierdził,że jest za dużo oleju?
denitor
Post autor: denitor » pt maja 08, 2020 20:20
Nazwę skrzyni nie wiem jaka jest. Jednak według twojego rysunku to jest miejsce oznaczone X - ten wlew. Mechanik odkrecił go i wylał 1,5 litra oleju. Powiedział, że nie może być tyle w skrzyni. A wyciek oleju ze skrzyni biegów - okazał się tematem nie trafionym - bo wyciek leżał gdzieś indziej.
Pytanie jest gdzie należy wlewać olej w skrzyni i czy jest jakaś miarka?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt maja 08, 2020 20:57
Czytałeś co jest napisane w załączonym w poprzednim poście pliku? Czy tam nie po polsku pisze? Skoro wiesz gdzie jest wlew,to chyba tamtędy się olej wlewa,sposób kontroli też jest opisany.
denitor
Post autor: denitor » sob maja 09, 2020 11:38
riccardoa pisze:
Ty nie bądź taki mądry bo z tyłu ci coś zostanaie!!!
W przeciwieństwie do ciebie umiem czytać.
Nie kapuje tego cy dotrze to do twojego łba???
Jak mam wlać ponownie olej i sprawdzic pozom??
Gdzie się sprawdza poziom - Czy przez ten korek czy gdzieś indziej!!!
Nie możesz prosto napisać - Tu jest korek wlewu i pelni ta sama funkcje jak i poziomowania go w skrzyni???
Tudno tak napisać??? A nie bawić się w kotka i myszkę... Ja p+++++
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob maja 09, 2020 23:09
Poziomu oleju nie sprawdzisz, wlewasz go przez ten otwór zaznaczony X i jak zaczyna się przelewać to wtedy jest OK czyli stan.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz maja 10, 2020 08:09
denitor pisze:
riccardoa pisze:
No, ale czytanie ze zrozumieniem i samodzielne myślenie sprawia ci ból.Ty masz ADHD czy coś w tym stylu?Przeglądając twoje posty,to co ci chce ktoś pomóc to do każdego masz jakieś ale.Co do czytania,to chyba nie do końca czytasz ze zrozumieniem.Piszesz temat o samochodzie z 2007 roku w dziale mk3 gdzie jest różnica co najmniej 20 lat.W pierwszym swoim poście zadałem ci kilka pytań na żadne nie odpowiedziałeś. Pytam jaką masz skrzynię,też brak odpowiedzi-mam iść do wróżki,żeby mi powiedziała czy masz manual czy automat,5 czy 6 biegowy ?Procedury obsługi mogą być różne.Pytam skąd nadmiar oleju,też brak odpowiedzi.Skoro spuścił 1,5l z całkowitej pojemności 1,7l ,to chyba jest jasne że dla skrzyni nie wyjdzie to na zdrowie,ale jeśli spuścił 1,5l bo ktoś wcześniej wlał 3,5l.
Ostatnio zmieniony ndz maja 10, 2020 11:13 przez riccardoa, łącznie zmieniany 4 razy.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz maja 10, 2020 08:18
maj0nez pisze:
Właśnie nie do końca,okazuje się ,że procedura napełniania jest trochę inna.
Ale osobiście myślę,że jak się ktoś uprze i myślenie nie przyprawia go o ból głowy ,to jest w stanie napełnić i sprawdzić poziom ( przynajmniej w przybliżeniu) przez korek wlewowy,podnosząc przód auta na odpowiednią wysokość (na kanale,boj na podnośniku raczej się nie da).
denitor
Post autor: denitor » ndz maja 10, 2020 19:34
riccardoa pisze:
denitor pisze:
riccardoa pisze:
A z ciebie jest potomek mamuta jak matka cała. Dziwie się twojej matkce urodzenia takiego cymbala jak ty.
Nie bede sie powtarzam skoro nierozumne jeti nie kapuje.
A co do mp3 to moja sprawa a nie twoja *#cenzura#*.
Zgłaszam adminowi ze mnie sledzisz cynancie!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2020 23:05
Wszystko się zgadza. Jest denitor, jest awantura.
Jak zwykle, szukajka to pierwszy wróg, więc przywalił nowy temat i już są kolejni wrogowie, więc śmiało można robić dym.
Nie pierwszy raz, ale za to OSTATNI :chytry:
Btw. mnie ostatnio uczył nowych zasad na tym forum. Swoich zasad :shock:
THE END.
Wróć do „Układ Napędowy”
