Auto gasnie po wcisnieciu sprzegla :(
no-name
Post autor: no-name » ndz sty 30, 2005 09:58
Elo!!!
Wczoraj wracaem do domu i pod blokiem gdy szukalem miejsca na parkingu musialem zwolnic :), gdy wcisnelem sprzeglo auto zgaslo :(.
pytanie dlaczego???
dodam ze problem pojawil sie pierwszy raz 3 dni temu, dzien po tym jak tankowalem na hipermarkecie, czy nalalem wody zamiast bezyny???
THX
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » ndz sty 30, 2005 13:52
Kiedys jak nacisnołem sprzeglo to mi alternator nie ładował.
Przyczyna była taka, ze przewód od alternatora był na pewnym odcinku goły i jak nacisnołem sprzegło to dociskał przewód do masy.
Szylaj pierdoł!!
szampon_ziolowy
Post autor: szampon_ziolowy » ndz lut 06, 2005 23:49
ale zdarzalo ci sie to za kazdym razem, gdy naciskales sprzeglo? bo mi sie dzisiaj cos takiego przytrafilo i tylko 2 razy po poludniu i wieczorem a w miedzyczasie naciskalem sprzeglo wiele razy jadac tu i tam...
mufi
Post autor: mufi » pn lut 07, 2005 03:18
Mi tez gasnie tylko ze w innych sytuacjach. Ostatnio zapierdzielam sobie tak kolo 90 i zblizalem sie do przejazdu kolejowego, no i na sprzeglo a tu mi golfik zdechl. Orjetuje sie ktos przez co to sie moze dziac? Moze miec to zwiazek z tym ze troche nierowno pracuje silnik?
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
gogi
Post autor: gogi » pn lut 07, 2005 10:48
Ja tak mialem i pomoglo wyregulowanie silnika na wolnych obrotach.
Zobacz czy jak stoisz i jest na biegu jalowym, to przy wcisnieciu gazu (na maksa) i puszczeniu nagle czy zacznie sie troszke dusic silnik (jak spadna obroty i beda chcialy wejsc na swoj standard)..
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
adamo122
Post autor: adamo122 » pn lut 07, 2005 10:57
gogi pisze:Ja tak mialem i pomoglo wyregulowanie silnika na wolnych obrotach.
jak sie dusi i skączą obroty, moze faktycznie regulacja a jesli nie pomaga to mozna spróbować przeczyścić przepływomierz powietrza
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn lut 07, 2005 13:43
To prawdopodobnie słabe paliwo. Miałem to samo. Zalałem na dobrej stacji i już mi nie gaśnie. Także sprawdź najpierw paliwo zanim zaczniesz kombinować z regulacjami itp.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pn lut 07, 2005 15:20
Taki problem miałem w VW POLO 1.3D, pomogła regulacja obrotów na pompie.
Volskwagen - Das Auto.
szampon_ziolowy
Post autor: szampon_ziolowy » pn lut 07, 2005 15:21
Paliwo od mafii paliwowej ;P
mufi
Post autor: mufi » pn lut 07, 2005 16:59
Pzwmichu pisze:To prawdopodobnie słabe paliwo. Miałem to samo. Zalałem na dobrej stacji i już mi nie gaśnie. Także sprawdź najpierw paliwo zanim zaczniesz kombinować z regulacjami itp.
Ja tankuje tylko na orlenie wiec raczej paliwo jest ok, przynajmniej tak mi sie wydaje
[quote="adamo122]
jak sie dusi i skączą obroty, moze faktycznie regulacja a jesli nie pomaga to mozna spróbować przeczyścić przepływomierz powietrza[/quote]
Gdzie jest ten przeplywomierz powietrza????
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » pn lut 07, 2005 17:15
mufi10 pisze:
[quote="adamo122]
Gdzie jest ten przeplywomierz powietrza????[/quote]
No ja też tankowałem na Orlenie i teraz juz im podziękowałem, bo oszukują tak samo jak inni. :)
adamo122
Post autor: adamo122 » wt lut 08, 2005 10:31
nie wiem gdzie jest ten przepływomierz powietrza w gofie mk2 1.8 i czy wogule tam jest coś takiego, ja to robiłem w skodzie octavii i znajdował sie mniej więcej powyżej skrzyni biegów ale bliżej szyby, to faktycznie pomogło, przestały skakać obroty i juz nie gasnie, robiłem to juz 2 razy (auto ma 170 tyśprzebiegu) najlepiej wspomniec o tym mechanikowi na warsztacie
no-name
Post autor: no-name » śr lut 09, 2005 08:27
mi pomoglo jak zatankowalem na stacji paliw gdzie caly czas tankowalem,
ale zeby po zatankowaniu 10l takie jaja byly :P
POD ZADNYM POZOREM NIE TANKUJCIE NA MARKETACH.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
