[mk6] Kontrolka poduszki powietrznej nie gaśnie
jejciu
Post autor: jejciu » sob kwie 11, 2020 13:38
Koledzy, od kilku dni nie gaśnie mi diodka od poduszki powietrznej. Za pierwszym razem wykasowałem ją kabelkiem, i jeden dzień było dobrze ale po 2 dniach diodka znów się świeci. Załączam kody błędu oraz logi błędu, a właściwie 2 błędów ale ten pierwszy pojawia mi się od początku (już 4 lata), da się skasować, potem wraca ale problemu nie robi.
Główny problem to ta poduszka.
Czytałem że często powodem jest kostka pod siedzeniem, ale czy także w tym wypadku? Druga wersja jest taka że winny może być ten boczny czujnik (jest chyba w progu tylnych drzwi po stronie kierowcy?) lub kabel od niego. Coś ktoś doradzi?
09 Centr. zesp. elektr. USTERKA 0010
15 USTREKA AIRBAG 0010
(zdjęcie poniżej)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Komponent: BCM PQ35 B 021 0068
Weryfikacja: BA021001
Kodowanie: 00180E3A882D02C0408000C0100000644B000088525D0960648000200040
Kod serwisu: WSC 00066 123 12345
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 23011 26 0512
Kodowanie: 009795
Nie znaleziono błędów.
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Komponent: AirbagVW10 013 0613
Numer seryjny: 003G6M07SMBT
Kodowanie: 00003536
Kod serwisu: WSC 00066 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 326A2254652F60D12F-8066
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Numer seryjny: 3572MSME4F291171ZZZX
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Komponent: S.Sens.Beif.V H02 ----
Numer seryjny: 3582MSME06372072ZZZL
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Komponent: S.Sens.Fahr.H --- ----
Numer seryjny: 3511HSME2B0E692EZZZ$
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Komponent: S.Sens.Beif.H --- ----
Numer seryjny: 3521HSME6A49762EZZZ/
Znaleziono 1 błąd:
9443332 - Czujnik wypadku dla bocznej poduszki (Airbag) z tyłu po stronie kierowcy
B1018 04 [136] - Usterka systemu
MIL zapalona - Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 36112 km
Data: 2020.04.04
Czas: 12:49:30
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk6 (2008 - 2013)”
