Czasami przy cofaniu wyraźnie słyszę dźwięk przypominający skrzypienie. Dzieje się to czasami przy delikatnym cofaniu lub jak samochód toczy się na luzie do tyłu. Problem występuje od dość dawna. Ostatnio w samochodzie były wymienione klocki, tarcze, blachy osłaniające, płyn oraz były zregenerowane i pomalowane zaciski. Myślałem, że problem ustąpił ale tak się nie stało. Dalej występuje ten dźwięk. Udało mi się go uchwycić na krótkim filmiku (6 i 7 sekunda) ale tylko mały urywek. Czasami jest krótszy czasami dłuższy.
									Skrzypienie przy cofaniu z tyłu
Re: Skrzypienie przy cofaniu z tyłu
Czyli zostawić to tak jak jest i czekać aż przejdzie? Klocki i tarcze to ATE. Dziwne jest też to że słychać to tylko przy cofaniu.
Aby się upewnić możesz zrobić próbę z lekko zaciągniętym hamulcem ręcznym. Jeżeli ucichnie to wiesz gdzie szukać.
Podniosłem auto na lewarku i pokręciłem oba kołami i nie ma żadnych oporów. Koła ładnie sie kręcą. Potem ta sama próba z lekko zaciągniętym ręcznym i też da sie krecić kołem i nie jest całkiem zablokowane. Na zaciski tylne zostały dodane spręzynki po regeneracji które mają niby lepiej odbijać ręczny. Jeszcze zauwazylem ze ten dziwiek nie zawsze pojawia sie na poczatku jazdy a na przyklad po przejechaniu jakiegos kawalka. Na przyklad odpalam auto i cofam jest ok. A przejade kawalek auto bedzie sie toczyc do tylu i juz jest. Na razie tak zostawiam i poczekam jeszcze moze cos sie ułoży po kilku tysiącach km.
