[mk5] Kiepsko działające wspomaganie.
Verb
Post autor: Verb » pn kwie 06, 2020 00:20
Witam,
niedawno kupiłem Golfa i niestety ciężko działa w nim wspomaganie. Co ważne wspomaganie ewidentnie działa tylko zbyt słabo. Przy większej prędkości nie odczuwa się żadnego problemu ale np. manewrując na parkingu działa z pewnym oporem. Czasem zdarzy się że wspomaganie działa prawie dobrze ale wystarczy kawałek przejechać i już przy parkowaniu czuć opór.
Żadne kontrolki na desce się nie świecą. VCDS również żadnych błędów związanych z wspomaganiem nie znalazł. Wymiana na próbę akumulatora nic nie dała. Po wymianie akumulatora paliła się żółta kontrolka kierownicy ale po skręceniu kół na max w obie strony i przejechaniu kawałek od razu zniknęła. Nic to nie dało.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem? albo ma pomysł co jeszcze mogę we własnym zakresie sprawdzić?
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
[mk5] Re: Kiepsko działające wspomaganie.
Post autor: wojooo » pn kwie 06, 2020 08:09
Patrzyłeś na poziom płynu wspomagania kierownicy? W podwoziu nic nie stuka podczas jazdy? Może to być też problem z drążkami kierowniczymi.
wesol
Post autor: wesol » pn kwie 06, 2020 11:11
To jest wspoma elektryczna.
Verb
Post autor: Verb » pn kwie 06, 2020 20:32
wojooo pisze:
Wszystko było sprawdzane przy zakupie auta i na pierwszy rzut ok jest ok.
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 06, 2020 21:59
masz dostęp do vcds? bo wygląda to tak - jakby był problem z czujnikiem G85 lub adaptacją skrajnego położenia przekładni kierowniczej - ostatnio trochę walczyłem z takim problemem w VW EOS znajomego ( po naprawie blacharskiej) i po prawidłowej adaptacji wspomaganie wróciło
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Verb
Post autor: Verb » pn kwie 06, 2020 22:57
grg474 pisze:
Tak mam VCDS. Nawet przeprowadzałem jakąś adaptacje - chyba skrajnego położenia (kręciłem maksymalnie w lewo i w prawo) oczywiście nic to nie dało. Moze wiesz czy mogę jakoś sprawdzić / zobaczyć czy jest problem z czujnikiem lub skrajnym położeniem?
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 07, 2020 20:26
jakie sa błędy w abs (03), wspomaganiu (44) oraz kierownicy (16)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
