[mk4] Odpowietrzanie hamulcow
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz kwie 05, 2020 11:14
Jak odkrece jeden zacisk hamulcowy i z przewodu zleci płyn hamulcowy to czy muszę odpiwietrzac wszystkie pozostałe czy tylko ten jeden który był odkrecany ???
marcin7x5
[mk4] Re: Odpowietrzanie hamulcow
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 05, 2020 13:20
Wszystkie. I lepiej abyś nie zapowietrzył pompy ABS... chociaż i na to jest stosowna procedura...
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz kwie 05, 2020 13:26
W zbiorniczku na dnie trochę mi zostało płynyu ale kapie z zacisku i będę musiał go rozebrać. Więc po co pozostałe mam odpiwietrzac skoro ich nie będę ruszał ???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 05, 2020 16:55
Chociażby po to aby przepłukać w pozostałych płyn hamulcowy za jedną robotą...
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » ndz kwie 05, 2020 18:02
marcin7x5 pisze:
Ok ale czy pozostałe też się zapowietrzą jeśli z jednego zleci płyn ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn kwie 06, 2020 18:18
jeżeli zleci Ci cały płyn to się zapowietrzą, jeżeli nie to nie powinno. Ale to jest TWOJE oraz innych BEZPIECZEŃSTWO więc nie kombinuj tylko odpowietrz sobie cały układ. Są do tego urządzonka za około 70zł ale trzeba mieć kompresor a da się też samemu ogarnąć i odpowietrzyć to w pojedynkę. Wystarczy butelka, kawałek wężyka i zaworek zwrotny.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
