Witam,
Dziś wyjąłem licznik, aby naprawić niedziałający przycisk resetowania kilometrów. Po naprawie włożyłem licznik, lecz po podpięciu kostek zaczął wyskakiwać komunikat airbag fehler i świeci się kontrolka od poduszek. Dodatkowo wyświetlacz od przebiegu pokazuje tylko części cyfr. Po dociśnięciu mocno zielonej kostki cyfry się pojawiają, lecz po puszczeniu znikają. Jak rozwiązać problem?
Błąd airbagu po demontażu licznika
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Błąd airbagu po demontażu licznika
Sprawdź czy dobrze powpinałeś wtyczki,czy któreś piny w liczniku ci się nie odgięły i nie trafiają na swoje miejsca. Ewentualnie podpiąć pod Vaga i zobaczyć czy da się skasować.
Błąd już skasowałem, ale nie mam pomysłu co z wyświetlaczem, piny wyglądają dobrze.
bolo9823
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Ja tak mialem ale to wina wyswietlacza od przebiegu poniewaz nie byl wystarczajaco mocno docisniety tym stelarzem, rozbierz licznik i docisnij mocniej powinno pomoc.
