Golf 5 1.4 Fsi check engine
Krzysztof0000
Post autor: Krzysztof0000 » czw mar 05, 2020 23:06
Witam. Proszę o pomoc po podłączeniu vaga w moim golfie wyskoczyły błędy : P2231-Obwód czujnika zwarty z obwodem grzałki Bank 1 Sonda 1
Oraz błąd sondy NOX. Czy oba te błędy mogą być skutkiem uszkodzonego noxa czy może 1 sondy lambda ? Dodam , że do tej pory co 500 km wyskakiwal check z noxem ale bez błędu p2231 . Noxa nie wymieniam może wykoduje narazie usuwam co kilkaset km .
Wiec czy mogła walnąć sonda lambda???? Z góry dzięki Pozdrawiam .
Krzysztof0000
Re: Golf 5 1.4 Fsi check engine
Post autor: Krzysztof0000 » pt mar 06, 2020 23:00
Podpiowie ktoś coś ? Czy to padnięta lambda czy może oba te błędy są winą walniętego Noxa??? Mam nadzieje , że to ta 2 opcja :-(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 07, 2020 16:44
Błąd grzałki w sondzie to raczej błąd niezależny od nox.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
