[mk7] Brak pilota do webasto
mariusz784
- Auto: Golf 7 Variant 2015 R-line 2.0 150 DSG
- Silnik: CRLB
Witam.
Kupiłem golfa 7 z oryginalnym webasto na pokładzie, lecz bez pilota.
W jaki sposób dobrać odpowiedni pilot pasujący do mojego?
[mk7] Re: Brak pilota do webasto
Zależy co tam założono. Musisz sprawdzić co tam masz za piecyk nawet vcds ci to pokaże. Do tego piec ten może być uruchamiany na kilka sposobów od pilota po panel klimy po programowanie w liczniku włączania. Teraz co tam masz zastosowane to też musisz sprawdzić. Nawet może być włączanie z komórki ale to też musi być podpięte pod coś pośredniego.
mariusz784
- Silnik: CRLB
Webasto jest oryginalne, włączanie z panelu climatronika. Nie mam mozliwości sprawdzenia przez vcds-a. Gdzieś jest pewnie centralka sterowania tylko nie wiem gdzie. Pewnie mając nr. tej centrali dopasuje i zakoduje nowy pilot. Chyba dobrze rozumuje?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Co znaczy oryginalne jak w goldach była to opcja dodatkowa. W touranie był w dieslu dogrzewacz a za dopłatą pełne ogrzewanie postojowe. Jak masz sterowanie z panelu to może być że pilota nie ma i nigdy nie było.
mariusz784
- Silnik: CRLB
Sugerowałem się zdjeciami z internetu, że takie piloty są. Dlatego pytam jak to sprawdzić, gdzie zaglądnąć, jaki nr. odczytać itp. Na panelu mam takie ustawienia jak na zdjęciu.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Kolego proszę uzupełnić dane. Jakie masz nadwozie ? Jaki rok produkcji ? Jaki silnik (mile widziany kod silnika ).
Ewentualnie podaj vin pojazdu.
mariusz784
- Silnik: CRLB
Dane uzupełnione. Kod silnika podam później, bo w pracy jestem
Vin WVWZZZAUZFP586531
.Vin WVWZZZAUZFP586531
mariusz784
- Silnik: CRLB
[mk7] Re: [mk7] Re: Brak pilota do webasto
Dzięki za info. waski1.
Pewnie tam sa jakieś numery seryjne po którym można coś sie dowiedzieć.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Jeżeli ten moduł tam jest to wystarczy dokupić pilot. Jeżeli go nie ma to lipa z telestartu.
mariusz784
- Silnik: CRLB
Jeżeli moduł będzie, to jak dobrać pilot do tego? Jest troche tego na portalach.waski1 pisze:Jeżeli ten moduł tam jest to wystarczy dokupić pilot. Jeżeli go nie ma to lipa z telestartu.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Z tego co ustaliłem u Ciebie w aucie ten moduł występuje. Ma wpisane w wyposażeniu "ogrzewanie dodatkowe 9M9 ogrzewanie postojowe obsł. radiowo"
Wg. katalogu powinny pasować piloty o nr.
7N0 963 511
7N0 963 511A
7N0 963 511
7N0 963 511A
mariusz784
- Silnik: CRLB
Dzieki. Jesteś Wielki
. Tego oczekiwałem właśnie od takiego Forum doświadczonych ludzi.
. Tego oczekiwałem właśnie od takiego Forum doświadczonych ludzi.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Na forum tourana zagadają do tomekwawa on ma kilka różnych pilotów centralek pieców itd w dobrych cenach. Ma centralki anteny piloty.
