VW Golf 1.6 fsi kręci a nie odpala
Cymes20
Post autor: Cymes20 » wt lut 18, 2020 11:53
Witam koledzy. Mam problem z Golf 5, 1.6 fsi, 2005r, przebieg 152 tyś km - kręci, nie odpala :-( Jest ISKRA na wszystkich świecach.
Kompresja:
1 - 14.1
2 - 14.4
3 - 13.9
4- 14.5
Błędy jakie pokazał koputer to:
- P1340 Czujnik pozycji wału rozrządu/czujnik prędkości obrotowej silnika; niewłaściwa korelacja.
- P3078 Sterowanie przepustnicą na biegu jałowym; za mały przepływ powietrza.
Spotkaliście się z takim problemem? Co może być nie tak?
Proszę, pomóżcie :rozpacz:
marcin7x5
Re: VW Golf 1.6 fsi kręci a nie odpala
Post autor: marcin7x5 » wt lut 18, 2020 19:37
Sprawdź ustawienia rozrządu. Jest błąd o braku korelacji między obrotami wału korbowego a wałkiem rozrządu...
Cymes20
Post autor: Cymes20 » ndz kwie 05, 2020 10:49
Marcin 7x5 witaj,
Na wstępie chciałem Ci podziękować. Miałeś rację, zdjąłem zbiorniki płynów, egr itd. Rozrząd był przestawiony, za sprawą ukruszonego ślizgu, rozciągniętego łańcucha i ewidentnie nadwyrężonego napinacza. Ustawiłem wał w pozycji zero, na wałki blokadę, części wymieniłem na nowe i cacy. Ale po odpaleniu nierówno pracował. Okazało się że jeszcze dwie cewki trafione (wypadanie zapłonu, przerzucanie cewek i znowu podpinanie pod kompa), po wymianie cewek jest dobrze. Pozdrawiam serdecznie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 05, 2020 13:25
I bardzo dobrze...przyjemności z jazdy.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
