Centralny zamek
1983silver
Centralny zamek
Jestem ktoś w stanie pomóc mi w trójmieście z zakodowaniem centralnego . Stare baterie padły włożone nowe i nie otwiera dzwi . Kolega próbował programem zakodowac kluczyk Ale dalej nie działa, Klucz mam jeden scyzoryk 2x przycisk
Re: Centralny zamek
Przecież tam nic kodować nie trzeba po wymianie baterii.
michaf1994
Re: Centralny zamek
Jeżeli masz 2 groty lub dorobisz sobie grot, to możesz zakodować za pomocą wkładki i stacyjki:
1. Otwierasz kluczykiem
2. Odpalasz auto jednym kluczykiem
3. Zamykasz drzwi z wkładki drugim na odpalonym aucie
4. Wciskasz otwieranie na pilocie dopóki nie otworzy się auto (1-3 razy)
5. Gotowe, jak masz 2gi pilot to tak samo tylko nim otwierasz.
