[inny] [O1] cieknie woda po słupku A
killah
Post autor: killah » wt lut 11, 2020 09:25
Zwracam się do kolegów od zaprzyjaźnionej marki o pomoc :(
Od jakiegoś czasu dzieje mi przykra rzecz w mojej Octavii 1.
Mianowicie mam taki widok po wiekszych opadach (zdjęcie zapożyczone z internetów)
Mam szyberdach ale odpływy są drożne. Ostatnio z nimi walczyłem bo owszem się zapchały i wtedy miałem powódź w aucie ale teraz wszystko z nimi jest ok. Sprawdzałem wtłaczając w nie wodę przy użyciu dużej strzykawki i nie ma zatorów.
Wiele wpisów w internecie mówi, że szyba mogła się odkleić. Miałem 2 lata temu szybę wymienianą. Jakieś inne pomysły? Kolega zasugerował mi ,że uszczelka drzwi może to powodować ale wydaje mi się, że woda do góry raczej nie popłynie. A może są jakieś zgrzewy w dachu mają jakieś nieszczelności w miejscu plastików gdzie są miejsca na relingi
dzięki z góry za jakiekolwiek pomysły.
ktm950
[inny] Re: [O1] cieknie woda po słupku A
Post autor: ktm950 » śr lut 12, 2020 16:49
Niestety jest to znany temat. Woda dostaje się przez nieszczelny zgrzew w okolicy górnych rogów szyby. Zdejmij maskownice słupków A od wewnątrz, lub maskownice przedniej szyby przy słupkach A (takie czarne listwy) i zaklej te zgrzewy jakimś klejem do szyb. Powinno pomóc.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
