[mk5] Vw caddy 1.6mpi nie odpala brak bledow
viper1989
Post autor: viper1989 » pn lut 10, 2020 18:04
Witajcie
Caddy 2005r 1.6 bse simos 7.1
Byl blad czujnika kata skretu kierownicy G85.
Kiera zrzucona wymieniony i auto nie odpala. Kreci ale nie chce odpalic.
Brak bledow w VCDS. Jedynie nadal g85 blad i sporadycznie galki od wycieraczek.
W ECU silnika w wartosciach po zaplonie jest brak zezwolenia na rozruch ale immo widzi klucz i autoryzacje.
Moglby ktos nakierowac co moglo pojsc nie tak? Ponizej foto.
W drugim caddy normalnie wartosci w obu pozycjach sa YES YES
W caddy drugim obie pozycje sa na yes yes
Auto ma iskre, paliwo dochodzi pompke slychac, czujnik walka zmieniony, rozrzad przestawiony o 1 zabek ale chodzil nie mam pojecia juz rece opadaja..
marcin7x5
[mk5] Re: Vw caddy 1.6mpi nie odpala brak bledow
Post autor: marcin7x5 » pn lut 10, 2020 19:28
Jeżeli jest paliwo i iskra to jedynie przestawienie rozrządu może być przyczyną a przez to brak kompresji. Gdyby było to immo to odpalałby i zaraz gasł. Podkręć ręcznie wałem korbowym i zobacz czy jest wyczuwalny opór.
viper1989
Post autor: viper1989 » pn lut 10, 2020 20:42
Ustawilem rozrzad na znaki i nie co lepiej kreci ale nadal nie odpala. Czy ktos wie za co sa odpowiedzialne te dwie pierwsze wartosci? Z tego co wiem to nawet ecu ma zrobione immo off i nadl bez zmian.
Wróć do „Benzyna”
