1.4 AKQ Rozrząd
FreeStylePL
1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: FreeStylePL » ndz lut 09, 2020 19:52
Witam wszystkich!
Wczoraj, podczas powrotu do domu, golfik nagle postanowił sobie zgasnąć. Gdy się zatrzymałem i zdjąłem obudowę rozrządu, ujrzałem coś niepokojącego. Obrazek
Jak myślicie, mogło coś przeskoczyć? Coś bardzo poważnego mogło się stać, zaznaczę, że tak jak widać, nie zerwał się do końca.
Pozdriawiam :)
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 09, 2020 20:58
jak Zgasł to na pewno się przestawił. ustaw na znaki i sprawdź ile się przestawił. pewnie jak założysz nowy rozrząd powinno śmigać
Maszan
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: Maszan » pn lut 10, 2020 09:57
Obawiam sie, ze raczej pogielo zawory - tam nie ma duzego pola manewru w 16V.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
FreeStylePL
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: FreeStylePL » pn lut 10, 2020 10:45
Maszan pisze:
Jest opcja, że mogły się zderzyc i nie wydać żadnego dźwięku? Gdy właśnie auto mi zgasło to nic takiego charakterystycznego nie usłyszałem:/
muszkatobiasz pisze:
Jako, iż nie jestem mechanikiem, i nie chcę tego rozbierać, chciałbym tylko obrócić wałem i zobaczyć o ile się przesuneło, jest to możliwe bez zdejmowania koła pasowego/paska osprzętu?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: myszazro » pn lut 10, 2020 12:24
Wykręć świece i kręć wałem klucz 19 dwunastokrotna
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: muszkatobiasz » pn lut 10, 2020 12:36
O tyle dobrze że pasek nie pękł i dlatego jest możliwe że będzie wszystko ok miałem podobny przypadek w 2.0tdi 16v i tam przy próbie obrotu wałem dochodziło do kontaktu z zaworami a mimo to auto chodzi do dziś
Wrzuć 3bieg i ciągnij za pas do przodu aż górne koła ustawisz na znak czyli śrubę fi 6albo 8 w jedno i drugie koło bo możliwe że tylko tu się rozjechały wałki a znak z wału powinien być na skrzyni biegów na kole zamachowym czyli na górze skrzyni przy bloku silnika jest plastikowa nakrętka odkreć ja i zobaczysz nosek i kreskę na kole
marcin7x5
Re: 1.4 AKQ Rozrząd
Post autor: marcin7x5 » pn lut 10, 2020 19:38
Sprawdź również czy wałki rozrządu nie przycierają się.
