[mk4] Jaka dawka rozruchowa przy : 0.260 oraz pompa 11mm? (słabo pali).
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
pietera
Post autor: pietera » pt lut 07, 2020 23:11
Witam Panowie.
Pytanie do osób które posiadają pompę 11mm i chociaż 0.230 wtryski.
Jaka powinna być dawka rozruchowa +- bądź jaką posiadacie na wyżej wymienionych gratach?
Dodam że dopiero nowy akumulator wpadł i tak naprawdę teraz mogę ustawić min i max i sprawdzić jak odpala gdyż na starym akurat było to bez sensu.
Jutro sprawdzę jak mam ustawione aktualnie.
(Z tego co pamiętam to zaczyna się na 326 lub 33.. min/max co mogę ustawic)
Jak wiadomo tuner w sofcie ustawia, a w vcds minimalnie można..
Kręci ale tak jakoś nie pasuje mi to...
Kąt ok 55 jednostek w bs
Do rozrusznika nie zaglądałem ( golfa mam ponad 5 lat)
Ciepły pali od strzała
Świece rok temu wymieniane, niedawno nowe kable z fajkami bo były luźne ---> po odpalonym nierówno pracował
Teraz jest ok. ( napięcie spada przy graniu świec o ok 0,7v)
Dodatkowa pompa paliwa w baku z pd
Dodam że kiedyś na serii wtryskarkach i pompie było tak, że przy sporym mrozie było dosłownie ,,heł heł (2 powolne obroty wałem i babach odpalony ).
Teraz tak czegoś mu ,,brakuje,, - nie jest to prąd.. kilka obr. wałem musi zrobić aby odpalić..
Czekam na sugestie.
Pozdrawiam.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
Wróć do „Diagnostyka”
