Pompa paliwa wyje V 1.4 fsi
Bumeros
Post autor: Bumeros » śr lut 05, 2020 20:35
Witam. Mam problem po zgaszeniu silnika. Słyszę głośne wycie z okolic baku. Prawdopodobnie to przez pompę paliwa lub jakiś czujnik. Dodam że rozładowuje mi to akumulator. Jeżeli mam rację w moich domysłach to trzeba wymienić pompę? Golf V 1.4 fsi 90 km .
marcin7x5
Re: Pompa paliwa wyje V 1.4 fsi
Post autor: marcin7x5 » czw lut 06, 2020 07:43
Raczej nie pompę a to co daje do niej zasilanie czyli pewnie przekaźnik jest ciągle zwarty i daje zasilanie na pompę lub kostka stacyjki...
Bumeros
Post autor: Bumeros » czw lut 06, 2020 16:17
Dzięki za odpowiedź.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
