Rozrusznik robi ,,PYK,,
marcu186
Post autor: marcu186 » śr lut 05, 2020 16:18
Witam,
Pacjent golf iv 1.6 AZD .
Problem z rozrusznikiem . Z pół roku temu zmienione szczotki. Przy próbie zapalenia robi ,,pyk,, i tyle. Wyciągnąłem go spiołem na ,,krótko,, masa z aku do obudowy, plus złączam dwie śruby 8mm na elekromagnesie silnik kręci. Po podaniu plusa na ten pin w plastikowej obudowie wyrzuca bendiksa. Po wpieciu auku do tego jednego kabelka plus podpięty i minus na obudowę pyk i tyle. Miernik w rękę minus z aku i plus dobrej wtyki tego pojedynczego przewodu 12V pokazuje
Moim zdaniem padł automat bo nie spina tego pinu z plusem razem . Ale wolę dopytać.
Z góry dzięki
marcin7x5
Re: Rozrusznik robi ,,PYK,,
Post autor: marcin7x5 » śr lut 05, 2020 19:57
Do wymiany elektromagnes. Nie puszcza prądu do szczotkotrzymacza.
marcu186
Post autor: marcu186 » śr lut 05, 2020 22:35
Ja też podejrzewam automat/elektromagnes . Zamówiłem jutro będę miał. Myślałem że się da bez rozkręcania silnika rozrusznika go wymienić a tu się nie da :banghead:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 06, 2020 07:36
To polecam ci za jedną robotą zrobić pełną regenerację z wymianą tulejki, szczotkotrzymacza, mycie i smarowanie przekładni planetarnej...
marcu186
Post autor: marcu186 » czw lut 06, 2020 11:48
Zrobiłbym tak ale cały rozrusznik był rozbierany myty i smarowany parę miesięcy temu i wymieniany szczotkoczymacz na nowy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 06, 2020 20:09
Widocznie padają rzeczy których nie wymieniałeś.
