[mk3] grzanie świec/czujnik temp
				Kamilkamil12
Witam mam problem z golfem że nie działają grzanie świec przy zapalaniu kontrolka świeci się ok. 1s i gaśnie, kupiłem nowy czujnik temp. i przekaźnik efekt taki że nic się nie poprawiło, wyczytałem gdzieś w necie żeby spróbować odłączyć czujnik temp i sprawdzić czy grzeje i jak odłączyłem kostkę tak kontrolka zaczęła się świecić nie 1s a jakieś 7/9s powie mi ktoś co jest grane? czujnik temp do wymiany? dodam że czujnik wczoraj kupiony nowy. Mk3 1.9 tdi 1z
									[mk3] Re: grzanie świec/czujnik temp
Dobry ten czujnik kupiłeś? Bo jak pamiętam,to różne bywały ,o różnych kolorkach i parametrach..
				Kamilkamil12
A to nie wiem, tylko 1 na pewno to nie jest oryginał w motoryzacyjnym zapłaciłem 30zł za niego czyli co mógłby być inny niż ma być?
Wg. ETKI, do silnika 1Z występują czujniki temperatury o symbolach: 6U0 919 501B i 357 919 501A.
				Kamilkamil12
				Kamilkamil12
czas minął i dalej leci a świece dalej nie grzeją, zabrałem się dzisiaj za wymianę czujnika miałem firmy topran o nr 103 567... wymieniłem na nr'y takie jak napisał Bora2005 przed moim postem czyli 6U0 919 501B i 357 919 501A po 2sztk. na żadnym nie działają świece, odpinam czujnik świece grzeją????? przekazniki świec również były podmieniane (4szt) tak samo nic się nie zmienia. Wie ktoś o co chodzi???
