Witam. Caly czas zastanawiam sie jak rozwiazac problem nadmiernego zadymienia w moim 1.9 TDI AFN . Silnik jest po kilku zmianach i programie aktualnie jest 170 kucy i coś około 370Nm . BRD, pompa 11, wtryski 230, wałek SDI I tu zaczynają się moje pytania .
- Czemu jest usuwana przeplywka programowo?
- Czy nie da się jej zostawić?
- czy można zaadaptować z innego silnika ?
- co może być przyczyną porannej ja to nazywam czkawką ( gdy jest zimny silnik to słabo wkręca się na obroty ) ?
Jak mi się coś jeszcze przypomni to będę dodawał
[TDI VP] Przeplywomierz a podniesienie mocy
[TDI VP] Re: Przeplywomierz a podniesienie mocy
Można zostawić. O ile pamiętam dobrze to Fiodor w swojej Ibizie alh przeplywke ma a pod maską coś koło 300 koni. Pytałem go to nie polecał wywalenia przeplywki.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
No właśnie tylko o nim czytałem tak to każdy ją wywala. Tunerzy idą na latwiznę czy to jest jakiś problem wystroić ?
Inaczej się zachowuje auto przy zimnym i ciepłym otoczeniu bez przeplywki.
