[mk2] Golf 2 1.8 RP emulacja sondy na LPG
Witam serdecznie , mam golfa 2 z silnikiem 1.8 RP , od długiego czasu borykam się z problemem emulacji sondy przy jeździe na LPG . Wiem że temat kilka razy poruszany ale mój komputer benzynowy ciągle się sprzeciwia co daje ciągle zalewanie silnika na pracy na PB. Mam instalacje na tzw. śrubę i centralka do tego Stag2-W , na początku kabelek od sondy został przez gazownika na stałe odcięty i podłączony bezpośrednio do masy ale to nie oszukało komputera benzynowego , po kilku dniach na PB nie dawało się jechać . Odłączyłem kleme i autko zaczęło palić więc zagłębiłem trochę temat i kupiłem emulator sondy lambda firmy Lecho http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-22 nom niestety dalej to nie pomogło choć było lepiej komputer trzymał ustawienia dawki paliwa trochę dłużej , ale ciągle nie było tak że po jeździe na LPG przełączam na PB i auto jedzie bez problemu , więc znalazłem kolejny wątek żeby przy pracy na LPG dać sygnał sondzie lambda na masę , no i kolejny raz się zawiodłem bo nadal to nie dział i mapy PB się rozjeżdżają . Już tracę nadzieję że da się to jakoś ogarnąć ale znalazłem w necie emulator sondy lambda firmy lepard model EM.035.3 i można w nim ustawić czas H i L i może to zadziała ? Proszę o jakieś pomysły
[mk2] Re: Golf 2 1.8 RP emulacja sondy na LPG
Rozetnij pamięć sterownika( stałe zasilanie) na przekażniku.
Czyli w tym silniku tylko taka opcja zostaje ? Myślałem że dobre ustawienie emulatora sondy załatwi sprawę i w przypadku braku lpg po przełączeniu na pb będzie silnik normalnie działał
