[mk4] Jak zdjąć wąż z nagrzewnicy (luźne połączenie)
Witam, mam pytanko w jaki sposób zdjąć szybkozlacze które jest założone na nagrzewnicy? Ponieważ jest luźne przez co ucieka mi płyn, chyba że to problem z sama nagrzewnica (nadrewana rurka) czy sposób demontażu jest prosty czy jest tam jakaś uszczelka pod tym złączem? Golf iv 1.9 tdi ahf.
[mk4] Re: Jak zdjąć wąż z nagrzewnicy (luźne połączenie)
Witam jest tam zawleczka ktora musisz podwazyc srubokretem.
Mariusz
- Borys
- Auto: VR6T
zdejmij zabezpieczenie i poruszając szybkozłączką na boki sciagaj do dołu, w szybkozłączu jest gumowy o-ring który utrudnia tą czynność, do zrobienia, cierpliwościZawaDi97 pisze: ↑czw sty 16, 2020 11:13Witam, mam pytanko w jaki sposób zdjąć szybkozlacze które jest założone na nagrzewnicy? Ponieważ jest luźne przez co ucieka mi płyn, chyba że to problem z sama nagrzewnica (nadrewana rurka) czy sposób demontażu jest prosty czy jest tam jakaś uszczelka pod tym złączem? Golf iv 1.9 tdi ahf.
