[MK3 1.8 ABS] jak wymienic pasek rozrzadu
Moj kolega prosil mnie o wystawienie takiego temtu. Dodaje odrazu ze w szukaj nic nie znalazle. Chodzi o instrukcje jak wymienic pasek rozdrzadu ma ktos cos takiego???
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 20:14 przez adam-gda, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
tomala2301
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6dc ... 024ad.html
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 21:06 ]
http://images4.fotosik.pl/118/ed2715e0be975508.jpg
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 21:18 ]
w tych silnikach to sprawa banalnie prosta wszystko w zasięgu ręki i klucza no ale pojawiają się trudnosci z odkręceniem koła pasowego od wału korbowego na dole poniewz przykręcone jest śrubami inbus i do tego trzeba tzrymać kluczem oczkowym śrubę mocowania tego koła do wału no i równiez z prawidłowym ustawienieniem znaków na wałku rozządu i na wale korbowym są tam (cechy ) nieda sie ich niezauwazyc poradzisz sobie napewno ja wymieniałem sam jest spoko tylko cierpliwosći sporawdz przy okazji rolkę napinającą czy nie ma luzów na łozysku
dospawaj jakieś dwie śruby 10 do jakiejś rurki tak żeby weszły w kółko wkładasz później swój przyrząd w koło ktoś go trzyma a ty odkręcasz śrubySamael pisze:Mam takie pytanko, jak odkrecic kolo napedu walka rorzadu? Czy trzeba miec jakis specjalny przyrzad do unieruchomienia walka?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Samael, Powodzenia ! i trzymam kciuki
a przyżąd który zrobisz będzie działał na 100%
- Samael
Mam pytanie co do rysunku przedstawionego przez Amanda.
Kola pasowe walka posredniego i walka rorzadu sa zamienne i oba posiadaja te same oznakowania, tzn OT pomiedzy zabkami, kropka na 16 zabku liczac od znaku OT w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara, oraz na rewersie cienka kreseczka.
Po ustawieniu suwu sprezania na 1 cylindrze kolo walka ustawia sie tak ze znak OT pokrywa sie ze znakiem na obudowie a pozioma kreseczka z rewersu kola z gorna krawedzia glowicy.
I pytanie moje dotyczy walka posredniego czy w tym ustawieniu patrzymy na ta kropke wybita na zebie? jak ustawilem wszytko bez zdjecia paska to wynika z tego ze chodzi o ta kropke, jednak wole sie upewnic.
Jak werzniecie się za robotę to warto żeby ktoś zrobił sporo fotek i opisał po kolei co i jak się robi będzie bardzo dobry temat do FAQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
