[mk2] Brak świateł i niedziałające wycieraczki
- B_O_N_K
Witam.
W moim autku przestały działać światła. Są jedynie postojówki oraz gdy przytrzymam manetkę zmiany świateł to zapalają się długie. Na pewno nie jest to wina bezpieczników ponieważ sprawdzałem wszystkie odpowiadające za światła.
Drugim problemem są niedziałające wycieraczki. Po prostu są martwe. Też nie jest to wina bezpiecznika.
Ktoś ma jakieś pomysły jak usunąć te usterki?
Jest to dla mnie bardzo ważne ponieważ jutro wieczorem muszę zrobić trasę ponad 100km (w jedną stronę) a na dodatek prawdopodobnie będzie padać...
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi i porady.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- B_O_N_K
Może wiecie który przekaźnik odpowiada za wycieraczki?bodzio_j pisze:Z wycieraczkami sprawa podobna - styki w manetkach, albo przekaźnik.
Jak coś to zaraz podskoczę do brata (albo raczej on do mnie) i będziemy strzelać podmianki dla próby - też ma mk2.
- B_O_N_K
W którym miejscu nie trybiło z tą masą? Jak to rozwiązałeś?Cane pisze:Ale w moim przypadku bylo to brak masy.
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 7:46 pm ]
Ok, zaraz dzwonię po brata i będziemy podmieniać.bodzio_j pisze:są dwa rodzaje i numeracja. O ile dobrze pamiętam to 19, i 99B_O_N_K pisze:Może wiecie który przekaźnik odpowiada za wycieraczki
- B_O_N_K
Wlaśnie strzeliłem podmiankę przekaźnika od wycieraczek i nic - dalej nie działają.
Dugi włącznik świateł też nic nie rozwiązał - dalej są tylko postojówki.
O co chodzi z masą której może nie być? Jak to sprawdzić?
koniecznie musialbys miec miernik(zwykly multimetr jakies 25 zl). Po pierwsze sprawdzić czy dochodzi napiecie do lamp. oraz sprawdzic czy dochodzi napiecie na silniczek wycieraczek. Nie wiem tylko czy zalaczanie jest "-" czy "+" jesli nie ma napiecia sprawdz przewody. szczególnie ich łaczenia moze te lampy i wycieraczki sa we wspolnym obwodzie. A od kiedy tak Ci sie stalo? czy tak nagle?Jest troche z tym zabawy niestety
