Witam mam problem z moim golfikiem mk2 1.6td 1v
Mianowicie od kupna auta jest wysoka temperatura przy ostatniej kresce nie mam pojęcia już co może być nie tak
Wymieniłem chłodnice, termostat ,czujnik temperatury a nadal to samo dodam iż jestem świeżym kierowca i posiadaczem golfa
Wysoka temperatura
Re: Wysoka temperatura
Najpierw należy ustalić przyczynę, a potem wymieniać, to co zepsute. Działanie odwrotne jest niewskazane ze względu na koszty. Przyczyną twoich problemów może być niewydolny układ chłodzenia - zbyt mały przepływ płynu spowodowany osadem w chłodnicy lub nagrzewnicy, bądź też zużyciem pompy wody.
też chętnie się dowiem jak to zrobić bo zmagam się z tym samy problemem
http://www.topszkolenie.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Można spuścić cały płyn, przepłukać układ z użyciem jakiegoś odkamieniacza i ponownie zalać płynem. Problem w tym, że po czymś takim mogą pojawić się nieszczelności w układzie (zwłaszcza jeśli ktoś już kiedyś wlał /wsypał/ uszczelniacz).
ewentualnie się upewnić, czy licznik nie jest uszkodzony albo zamiennik czujnika... one też potrafią przekłamywać
