[inny] oporność świec żarowych
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » czw sty 02, 2020 22:27
witam
Panowie jaka powinna być oporność świec żarowych w tdi autko ma prawie 160tyś i świece nie były jeszcze wymieniane a chyba zbliża się ich czas (jutro pomierzę jakie u mnie są wartości )
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
[inny] Re: oporność świec żarowych
Post autor: wesol » pt sty 03, 2020 00:01
Jakie auto jaki silnik co za świece sa?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pt sty 03, 2020 11:39
Seal ibiza 6l1 1.9 tdi axr świece chyba ori bo nie wyciągnąłem ich jeszcze
przy ustawieniu miernika na 200omów miernik wskazał 01,0-01,3oma
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 05, 2020 13:22
Wygląda okej. Różni producenci mają nieco różniącą się oporność. Do tego też musisz doliczyć korektę temperaturową bo inna oporność jest jak świeca zimna a inna jak np świece podłączysz pod Aku na sekundę dwie i się rozgrzeje. Mam w piwnicy kilka świec i najwyższą oporność mają NGK. Czyli najmniej prądu pobierają ale grzeją się nawet szybciej. Miernik też przekłamuje bo jeszcze dolicza opór na kablach bo te seryjne są dość liche. Mogę ci pomierzyć jak chcesz ale najlepsza metodą jest podłączenie pod Aku każdej świecy i oględziny czy grzeją się całe. Ewentualnie sprawdzenie ile amper pobierają przy tym teście
Sprawdzałem teraz to miernik pokazuje na NGK coś koło 1.5 ohma ale same kable jak złączyły to miernik pokazuje około 0.6-0.7 ohma. Mam cztery NGK i dwie Boscha w zapasie to te Boscha w sumie coś podobnie pokazują. W piwnicy tak dość chłodno jest jak coś. Test pod akumulatorem powoduje że świece rozgrzane już pokazują bzdury na oporności. NGK grzeją sam cxubeczek świec tak z 4-5 mm od samego końca poczynając. Bosch grzeje jakby więcej bo te 8 mm jak nic i ma chęć grzania nawet dalej i grzeje jak prawie od końca grzałki ale nie samego.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz sty 05, 2020 20:12
wielkie dzięki
oporność mierzyłem na zimnym silniku ,ale na razie nie bede ich ruszał bo zmieniłem robote i nie wiem jak bedę jeździł w trasy na wiosnę chyba sie zabiorę za to bo jak się świeca urwie (chociaż nie powinno bo silnik suchy jakby wczoraj z fabryki wyjechał) to przy okazji zrobie rozrząd bo też już 70kkm ma nalotu
wesol
Post autor: wesol » ndz sty 05, 2020 22:25
Axr to ma chyba interwał 120 albo i 150 tys km.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn sty 06, 2020 12:07
Tylko ze to jest podkrecony axr a po 2 lepiej szybciej bo też już z 5 lat bedzie
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
