Brak świateł stopu. Napewno to nie CZUJNIK stopu. POMOCY GOLF4 /AUDI A3
Witam. Mam problem ze. Światłami stopu w Audi a3 8l 1.9Tdi a wiem że to to samo co golf 4 więc szukam. Tu pomocy zniknęły wszystkie 3 światła stopu oraz prawy kierunkowskaz przedni. Miga mi kontrolka swiec czujnik stopu zmieniłem na nowy nie pomogło bezpieczniki oraz żarówki też zmieniłem. Ale nawet nie dochodzi prad do gniazda żarówki. Z tyłu z lewej strony przy lampie siedzi jakoś moduł chyba od centralnego czy on miał by jakiś związek z tym? Cy bardziej to moduł komfortu mógł paść bo mam mokry dywanik od strony kierowcy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Brak świateł stopu. Napewno to nie CZUJNIK stopu. POMOCY GOLF4 /AUDI A3
Odlacz wtyczkę z czujnika, weź miernik i sprawdź czy jest napięcie...jeśli są cztery piny, to sprawdź wszystkie. Jeśli masz napięcie na jednym lub dwóch w przypadku wtyczki czteropinowej...Weź kawałek kabelka i zrób zworke pomiędzy pinem z napięciem a tym bez niego...zobacz czy światła świecą. Nie pamiętam numerów pinów dlatego tak ogólnikowo piszę.
