[mk4] Polski vag 2.5
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
przemek.stec
Witam potrzebuje pomocy wymienialem baterie w pilocie (kluczyk scyzoryk) i rozkodowal mi sie kluczycz tzn centralny nie dziala i kupilem polskiego vaga 2.5 za 100zl i jak w nim zakodowac kluczyk. Kolega mowil ze na takim progranie kodowal ale juz nie pamieta jak to bylo. Prosze o pomoc
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Polski vag 2.5
Przede wszystkim nie ma opcji by się przy wymianie baterii coś rozkoszowalo. Lepiej sprawdź pilota dobrze i ta baterie.
przemek.stec
Wlasnie jak moge to sprawdzic jak w tym vagu nic nie ma i to samemu trzeba wartosci wpisywac i wpisalem 01 a potem 1 i mi wyskoczyly jakies cyferki wcisnąlem zapisz i przytrzymalem przycisk otwierania przez chwile i raz udalo mo sie zakodowac ale po calym dniu jazdy sie znowu rozkodowal i wogole nic nie dzialalo i nie wiem co z tym robic teraz i sam centralny glupieje bo jak ruszam z jedynki to same drzwi sie zamykają i otwieraja. Co mam dalej robic pomorzcie
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
W zasadzie kupuje się kabel. Program jest tu rzeczą jakby dowolną która obsługuje ten kabel. Ale cena fakt powalająca bo nawet od viakena kosztuje niecałe trzy dychy. Ale widać że jeszcze można ludzi zbajerowac . Człowiek niemyslacy da się nabrać że kabel za 100 zł jest lepszy od kabla za 27 zł.
Tu kolegaa problem raczej z samym pilotem w kluczyku. Poprostu zimne luty. Rozebrać, przelutowac i będzie śmigać.
przemek.stec
Rozumiem ze mozecie sie nabijac ze mnie spoko ale wracajac do temamu to czemu jak ruszam z jedynki to wszyskie drzwi mi sie zamykają a na innych biegach nie? A od strony kierowcy i z tylu rygle sie wciskaja i zaraz wyskakuja z powrotem. Da sie wypiac z modulu jakos ten centralny zamek? Wstawil bym sobie inny
Nikt się nie nabija. Wszystko mas na forum opisane już wielu lat. Z centralnym też.
przemek.stec
Przejrzałam cale forum na temat centralnego i sie nie dowiedzialem jak to odlaczyc. Nie mam sily juz do tej centralki. Da sie wogole to odpiac o modulu zeby wstawic taki dokladany? Bo jak zakoduje mi kolega pilota to z tydzien czasu jest a potem znowu sie rozkodowuje i styki tez mi lutowal i dalej to samo. Prosze o jakies rady jak to wypiac z modulu konfortu
Kolego było już tyle o tym że ma zna sobie tak zakodować że centralny się zamyka po przekroczeniu 15 km/h. Jest to w ustawieniach vagiem. Poza tym jak ci jakaś pupa wołowa nie potrafi ogarnąć zamków i kabloteki to może zmień na innego. Nikt tu nie będzie się powielał piętnasty raz w odpowiedziach.
