Esp 4motion
Omen0909
Esp 4motion
Post autor: Omen0909 » czw gru 19, 2019 13:46
Siema wszystkim ,mam problem z niedziałający m esp w mk4 4motion atd 2003r. Esp nie działa kontrolka sie świeci. Na vagu pokazuję błąd 493 nieznany kod błędu uszkodzenie blad powraca odrazu po wykasowaniu. Sensor esp zregenerowalem lecz nic nie pomogło. Kupilem drugi ciężko dostępny i bardzo drogi lecz nadal esp nie działa. Od jakiś 3 lat ta kontrolka zapala się na jesień jak przyja chłodne mokre dni a na wiosnę gasnie i esp działa. Czy ktoś wie o co tu chodzi ?
wesol
Re: Esp 4motion
Post autor: wesol » czw gru 19, 2019 16:43
A nie taniej ci było sprawdzić instalacje, czujniki przyspieszeń czy choćby podglądnąć prędkości kół i te od przyspieszeń bocznych itp w blokach? Nie bo lepiej kupić nowy sterownik. Teraz pytasz co zrobić?
Omen0909
Re: Esp 4motion
Post autor: Omen0909 » pt gru 20, 2019 02:06
Spokojnie czujnik zwróciłem. Problem też jest z tym że nie zawsze vag się chcę połączyć z abs a jak się połączy to często rozłącza. Nie znam się na tyle żeby ogarnąć te bloki itp ktoś by mi musiał powiedzieć co i jak
wesol
Re: Esp 4motion
Post autor: wesol » pt gru 20, 2019 06:49
W vag com może nie być opisów ale w vcds są. Kup interfejs vcds i będzie się łączył i będą opisy.
Omen0909
Re: Esp 4motion
Post autor: Omen0909 » pt gru 20, 2019 13:35
Jaki jest koszt takiego interfejsu pod vcds ?? Co do czujników przyspieszen o ktorych pisałeś to u mnie wlasnie wszystkie czujniki przyspieszeń są w tym jednym co go wymieniłem ,taki nietypowy prawie juz nigdzie niedostepny...
wesol
Re: Esp 4motion
Post autor: wesol » pt gru 20, 2019 14:07
Powinny być jakieś pod siedzeniami zdaje się czujniki. Vcds kupisz np na forum tourana od kolegi jeżu. Coś koło 200 zł.
