[mk5] Golf r5 USA
[mk5] Golf r5 USA
Czy ktoś wie, jaka powinna być temperatura pracy silnika? Po podłączeniu komputera pokazuje 75 stopni, a na postoju wchodzi na 80. Zaś wskaźnik na zegarkach pokazuje 90. Pomóżcie jak wiecie o co chodzi.
[mk5] Re: Golf r5 USA
Chodzi o to że na kompie w vw zawsze jest inna tzn nizza temperatura silnika niż pokazuje wskazówka, wskażnik na desce stoi wiecznie na 90 a faktyczna temperatura to często 80 stopni i nic w tym niezwyklego...
A jak ci zalezy możesz też zmienić termostat.
