[mk4] Długie nagrzewanie
boyo
Post autor: boyo » śr gru 18, 2019 17:47
Czesc, mam problem z grzaniem w samochodzie, wskazówka od temperatury leży cały czas na 50 przy temp zewnętrznej 0 stopni. Wymieniłem termostat z myślą że to przyczyna, na postoju przez 15min auto się nagrzało i wskaźnik pokazuje 90 stopni. Jednak po przejechaniu 2Km spada znowu do 50 stopni. Czy do wymiany jest też czujnik temperatury ? Jeśli tak to który to jest i gdzie się znajduje.
Golf 4, 1.6 16V 2001r.
wesol
[mk4] Re: Długie nagrzewanie
Post autor: wesol » śr gru 18, 2019 18:00
Masz problem ze wskazaniem temperatury czy samym ciepłym powietrzem w kabinie? To poważna różnica.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 18, 2019 18:20
Do wymiany czujnik temperatury płynu chłodzącego jeżeli skacze wskazówka podczas jazdy. Jest on w obok zaworu egr. Schodzą się tam węże chłodzące.
boyo
Post autor: boyo » śr gru 18, 2019 20:57
wesol pisze:
Po 20km powietrze nadal nie jest odpowiednio ciepłe.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr gru 18, 2019 22:12
To na pewno nie wina czujnika temperatury,termostat jaki włożyłeś?Sprawdzałeś przed włożeniem czy działa?
