Głosniki JBL do golfa 4
Predator17
Auto: GOLF IV 1.9 TDI
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » sob gru 14, 2019 12:52
Ma pytanie odnosnie głosnikow JBL tweety i wofery oraz zwrotnice czy sa dobre i opłacalne to jest zestaw o oznaczeniu 604c radio tez bede zmienial 4x50w ale moze wpdanie wzmacniacz z subem później.
Ale glosniki maja 45w rms wiec to radio spokonnie starczy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Głosniki JBL do golfa 4
Post autor: Qto » ndz gru 15, 2019 13:36
Nie piszę złośliwie ale poczytaj jakieś podstawy car audio - np FAQ Nazara. Ani to radio nie ma 50W ani głośniki nie mają 45W - głośniki mogą przyjąć 45W...ale nie jest regułą że muszą tyle dostać ani że nie mogą dostać więcej. Wzmacniacz zawsze mile widziany.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » ndz gru 15, 2019 23:00
Nie ok doczytam tylko wiesz nie mam zamiaru robic nie wiadomo co i ja napisalem ze glosnik ze najlepiej gra gdy sygnal przemieny ma moc maks do 45W.Radio na koncach moze dac maks moc na 4 kanalach 50W .
Ja chcialem sie bardziej dowiedziec czy glosniki sa dobrze wykonane nie urwie sie membrana itp bo juz raz kupilem dziadostwo i harczal pobrywaly sie membrany.i tez liczylem na odpowiedz audiofili czy dobrze graja maja fajny dzwiek.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw gru 26, 2019 19:41
Predator17 pisze:
Chcesz dobre głośniki to szukaj np. Focali ps 165fx a jakim budżetem kolego dysponujesz?
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » pt gru 27, 2019 00:01
pilkozak pisze:
Predator17 pisze:
Max 300zl nie wiecej i dobrze by bylo jak by byl zestaw nisko i srednio tonowe ze zwrotnicami.jeszcze ewentualnie poszukuje na tyl glosnikow
ale dwudroznych czy jak tk sie tam mowi ale podobno kiepski dzwiek z takich glosnikow i niszczy sie akustyke w samchodIe wiec tylko ewentualnie na tyl.
wesol
Post autor: wesol » pt gru 27, 2019 09:21
Czysto teoretycznie to żaden wzmacniacz nie ma mocy. Poprostu moze przy pewnej impedancji dostarczyć moc przy której zniekształcenia będą na akceptowalnym poziomie dajmy na to 0.01 procenta. Przy zniekształceniach np 1 procent ten sam wzmacniacz już da o 20 watów więcej. Kiedyś bawiłem się w audio domowe i robiliśmy testy odsłuchowe i tak głośniki z impedancja 4 ohmow i mocą 250 Wat (pozadna firma bo kolumienki kosztowały po 20 tys zł) podpisaliśmy pod monoblocki z mocą 1000 watów na block. Pełen regulator i pięknie grają. Te same kolumny podpisaliśmy pod lampowca po 18 Wat na kanał i też grało pięknie. Tylko się nie trzęsło wszystko wkoło. Uprzedzał że mieliśmy na ścianach wytłumienia, kable nawet mieliśmy za kilka tysiakow za sygnałowe same.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » sob gru 28, 2019 13:29
wesol pisze:
O widze ze kolega tez tu no tak impendancjie jest jakby oporem ale tylko dla pradu przemienego np indukcyjnosci i pojemnosci a fla pradu stalego wyroznia sie tylko opór bierny rezystancje np opor drut z jakiego jest wykonana cewka itp dlatego RMS jest jakby wartoscia skuteczna pradu przemienego np dlatego glosnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 28, 2019 14:46
Wesol jak zwykle filozofujesz...żarówka też nie ma mocy bo może ja mieć tylko w określonych warunkach? Producent wzmacniacza podaje moc przy danej impedancji i dla przecietnego użytkownika jest to wystarczająca informacja. Bawiłem się z kolegą w instalacje które grały w 0.25ohma...I tam już nie tylko impedancja głośnika z naklejki miała znaczenie aby nic nie spalić...
wesol
Post autor: wesol » sob gru 28, 2019 18:31
Ciekawe jakie harmoniczne były przy tym ćwierć ohma impedancji. Impedancja głośnika czy całej kolumny też nie jest stała to chyba wiesz. Wykres impedancji też jest niezła krzywą. Takie kolumienki jak B&W 802 ci były przez wiele wiele lat mistrzem liniowości charakterystyki niby wg producenta mają 8 ohm a wszyscy zgodnie zawsze mówili że robią obciążenie dla wymagającego wzmacniacza nawet poniżej 4 ohm.
To są sprawy mocno kontrowersyjne i myślę że byśmy tu mogli długo rozmawiać. Nie ma takiej potrzeby. Wiem jedno. Potrafiłem zabić nie jeden głośnik który miał niby ponad sto Wat a przesterowanym sygnałem o mocy poniżej dwudziestu wat.
Predator17
Silnik: ATD
Post autor: Predator17 » ndz gru 29, 2019 13:33
Mozna by podyskutowac na te tematy ale to w innym temacie i chyba dziale a moze nawet innym forum ja poprostu chcialem spytac czy jakosciowo sa to dobre glosniki i czy mial ktos np z takim zestawem doczynienia.ale dzieki za zaintereaowanie sie tematem
Wróć do „Car Audio”
