[mk3] Obniżenie tdi
Maciej89222
Auto: Volkswagen Golf
[mk3] Obniżenie tdi
Post autor: Maciej89222 » sob gru 07, 2019 17:20
Mam golfa 3 TDI. Planuję obniżyć sprężynami troszkę chciałbym jakieś 2 2.5cm ale z tego co znalazłem to minimum sprężyny mają -3cm. I tu mam pytanie no eibach pro kit podaje że pasuje do każdej wersji od 1.4 do 1.9 a przecież nie możliwe żeby przy tej samej sprężynie golf 1.4 i 1.9 obniżył się tyle samo to jak to jest? Mam opony 215 40 17 i obniżenie o więcej niż 3cm będzie tragedią do mojej jazdy a teraz jest straszna koza. I co z twardością na takich sprężynkach? Nie chce bardzo twardego ale idealnie byłoby taką twardość jak moja seria (z tyłu mam wzmacnianie sprężyny 11.25mm średnica zwoja) tylko niższe te 3cm. Pomoże ktoś?
wesol
[mk3] Re: Obniżenie tdi
Post autor: wesol » sob gru 07, 2019 18:32
Jak sobie wyobrażasz ta sama twardość a niżej o 2.5 cm? Przecie to musi walić albo w odboje albo w koniec tłoczyska. Ile się rusza zawieszenie? to jak będzie ta sama twardość to skoki na dziurach i wybojach musza byc te same. Czyli walić musi o coś. Zresztą skoro myślisz że sprężyny sportowe mają tylko obniżyć auto to może utnij w seryjnych sprężynach z pół zwoju kątówką.
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » sob gru 07, 2019 18:53
Nie chodzi mi o twardośc całego zawieszenia tylko sprężyny. Na tył są 2 rodzaje do seryjnego zawieszenia o różnej grubości zwojów. Jeździłem na obu i na cieńszych auto siedzi niżej. I o to mi chodzi żeby się nie zdziwić że zeszło zamiast 3cm to 5. I bardziej się obawiam że będzie za miękko a nie za twardo
Maciej89222
Post autor: Maciej89222 » sob gru 07, 2019 18:55
Jeździłem kiedyś lekko obniżonym 20 jahre. I w 5 osób tamtym autem się nie dało jechać bo auto było tak miękkie że dramat a było obniżone tylko lekko
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » śr gru 18, 2019 22:41
Im krutsza sprężyna tym twardsza. Kolega wyżej dobrze Ci napisał. Ja mam obniżone i założyłem 15 na profilu 55. Zimówki mam 14. Pomyśl też nad taką wersją.
