[mk4] Mniejszy wentylator przy chłodnicy kręci się cały czas
Witam, szukałem na różnych forach ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Mam problem, po przekręceniu stacyjki załącza się mniejszy wentylator przy chłodnicy, po odpaleniu silnika kręci się cały czas, po zgaszeniu tak samo, kręci się na biegu 2 po ponownym przekręceniu stacyjki wyłącza się na ułamek sekundy po czym znowu się włącza i od razu przechodzi na wyższe obroty. Jest to mocno uciążliwe, szczególnie teraz gdy temperatury spadają a wentylator kręci się po zamknięciu samochodu do momentu aż go nie wyłączy zabezpieczenie po 10 minutach. Proszę Was o pomoc i z góry dziękuję
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
[mk4] Re: Mniejszy wentylator przy chłodnicy kręci się cały czas
Zastanawiałem się ale teraz nie mam jak bo mam utrudniony dostęp do tego a ciągle praktycznie mnie nie ma w domu i się zastanawiam vo by się stało gdybyn go odłączył od sterownika, i wrócił do tego później kiedyś. Jest taka opcja czy nie warto ryzykować
michaf1994
Ogólnie po 1 to duży masz uszkodzony, to na początek, bo powinny kręcić oba. Po 2 to sprawdź bezpieczniki w skrzynce przy drzwiach. Tam jest na 90% problem.
