Delikatne poszarypwanie i dzwiek nierównej pracy silnika?
marcin7x5
Re: Delikatne poszarypwanie i dzwiek nierównej pracy silnika?
Post autor: marcin7x5 » wt gru 03, 2019 19:29
Temat trudny do zdiagnozowania ogólnie. Sam mam taki dylemat od 18 lat i do tej pory nie wiem co to jest. Tym bardziej że to co wymieniłeś nie daje rezultatu. Nie wiem czy to aby nie jest związane z oprogramowaniem silnika w zakresie działania zaworu egr. Uprzedzając dalsze pytania zaślepienie lub odłączenie wtyczki z egr nie pomaga.
Jedyne co u mnie przynosi lekką poprawę to wkręcenie silnika na obroty powyżej 4000 obr i potem mniej szarpie w wspomnianym zakresie obrotów.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » śr gru 04, 2019 18:43
Te silniki tak mają, nic z tym nie zrobisz, u mnie w 1.6 8v też tak jest. W tych obrotach (tzn. ok 2-2,2tys.) następuje zmiana długości kolektora dolotowego poprzez klapki i pewnie stąd to szarpnięcie. Najczęściej jest to odczuwalne przy delikatnej jeździe przy próbie utrzymania tych obrotów.
luckd
Auto: Octavia
Silnik: BFQ
Post autor: luckd » śr gru 04, 2019 21:43
Zakładam że w 1.6 16v jest podobnie
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=585114
Maszan
Post autor: Maszan » czw gru 05, 2019 11:10
16V nie ma zmiennej dlugosci dolotu.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 05, 2019 19:45
A to nie jest aby od skrzyni biegów? Trochę nie pasuje to do dźwięku gdy jest problem z wypadaniem zapłonu. Tym bardziej że nasila się jak przyspieszasz...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 06, 2019 20:44
Wymień olej w skrzyni biegów. Jego kolor i konsystencja może wiele powiedzieć.
