Jak działa odma w 1.4 16V?
nba
Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
Silnik: BCA
Post autor: nba » wt lis 26, 2019 00:04
Mowa o silniku BCA, odma z grzaniem podłączona do kolektora ssącego. Ogólnie jak wiadomo odma w tych silnikach to separator, olej wraca z powrotem do miski a opary idą w dolot coś jak oil catch tank. Dziś dmuchałem kompresorem w to duże WEJŚCIE odmy i powietrze leciało tylko do tego wylotu gdzie leci olej z powrotem do miski. W ogóle nie było czuć powietrza na wylocie do kolektora. Zastanawiam sie jak ta odma działa, czy jest tam jakaś membrana podciśnieniowa czy jak?
Zdjęcie na którym widać o co chodzi
Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
marcin7x5
Re: Jak działa odma w 1.4 16V?
Post autor: marcin7x5 » wt lis 26, 2019 20:48
W tym silniku odma jest już wpięta w kolektor ssący więc opary są zasysane przez podciśnienie. Zapewne jest tam membrana która otwiera przelot oparów.
nba
Silnik: BCA
Post autor: nba » śr lis 27, 2019 01:47
Postanowiłem kupić używkę i zobaczę po otwarciu jej szlifierką :D
Chiptuning
Stempan
Auto: Golf 4 1.6 16V
Silnik: BCB
Post autor: Stempan » śr lis 27, 2019 19:16
nba pisze:
Witam, idzie otworzyć bez rozcinania. Jeśli membrana jest w całości to dobrze oczyścić i spryskać silikonem w sprayu a będzie działać dalej.
