[mk4] 1.6 bcb Adaptacja przepustnicy
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tomek3815
Post autor: tomek3815 » ndz lis 24, 2019 02:02
Panowie zwracam sie z prośbą. Mianowicie leon 1.6 16v bcb losowo ciezko zapala, nie chce chodzic na benzynie, utrzymuje 400obr, pierwszy zauwazony minus to zasyfiona totalnie przepustnica. Wyczyscilem no i adaptacja, po czym auto na gorącym silniku utrzymuje 1200obr a po ruszeniu doslownie metr zaswieca sie esp i check i zaczyna skakac na obrotach a po chwili juz nje reaguje na gaz.. zgłasza nieszczelność kolektora (sprawdzone) oraz MAP sensor, jednak MAP działa jak należy, ktos juz mial w internetach taki przypadek ale nie wiadomo co pomoglo choć przeszło
marcin7x5
[mk4] Re: 1.6 bcb Adaptacja przepustnicy
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 24, 2019 10:26
Odkręcając przepustnicę do czyszczenia spowodowałeś nieszczelność w układzie. Musiałeś coś tam żle poskręcać lub gdzieś naruszyłeś przyłącza do kolektora ssącego. Jaki był stan uszczelki pod przepustnicą tzn takiego pierścienia osadzonego w kolektorze ssącym?
tomek3815
Post autor: tomek3815 » ndz lis 24, 2019 11:29
No nie ma takiej mozliwosci, sprawdzalem to kilka razy, odkrecalem przepustnice kilkukrotnie i sprawdzalem czy nie podwija sie uszczelka ktora notabene jest w bardzo dobrym stanie, czy nie pękł kolektor gdzieś.. nic nie syczy nigdzie, zaslaniajac przepustnice auto gasnie momentalnie bez jakichs dodatkowych slyszalnych nieszczelnosci, opsikalem cały kokektor i wszystkie złącza samostartem i zero reakcji
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] [mk4] Re: 1.6 bcb Adaptacja przepustnicy
Post autor: myszazro » ndz lis 24, 2019 12:34
Jakąś plaga na przepustnice, miałem ostatnio identyczne objawy, wymiana przepustnicy pomogła, kierując się tematem o przepustnicach kupiłem z renówki i pasuje idealnie tylko trzeba króciec czymś zatkać,ja akurat miałem szybko złącze z pompy paliwa w środek poszedł klej i służy jako zaślepka
Szukaj jak coś pod takim numerem 8200190230 ja osobiście kupiłem za 35zl plus kw u chodzi i to z wyraźną poprawą korekt
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lis 24, 2019 22:51
A sprawdzałeś podpięcie odmy do kolektora? Tak samo szczelności na odmie pod korkiem wlewu oleju...
tomek3815
Post autor: tomek3815 » sob lis 30, 2019 14:16
Nie ma nieszczelnosci. Oring pod przepustnicą sprawdzony, nic nie pękło, podmienilem przepustnicę i to samo, posmienilem tez map sensor, ogolnie efekt taki ze po kilku dniach jazdy z odpietym mapsensorem w trybie awaryjnym zamontowałem spowrotem oryginalna przepustke i auto jezdzi normalnie tylko utrzymuje 1200obr na postoju.. nie mam pomysłów już
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn gru 02, 2019 20:37
To zobacz jakie masz odczyty z mapsensora na biegu jałowym.
tomek3815
Post autor: tomek3815 » śr gru 04, 2019 14:56
Na jałowym jest około 430mbar, zaznaczam tylko ze utrzymuje 1200obr
myszazro
Post autor: myszazro » śr gru 04, 2019 15:28
A kody błędów pamiętasz
Maszan
Post autor: Maszan » śr gru 04, 2019 21:23
Za male podcisnienie - takie obroty i Check na desce mam jak odepne wtyczke EGR.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 04, 2019 21:52
Dlatego twierdzę że jest nieszczelność w układzie dolotu powietrza lub wadliwy mapsensor.
tomek3815
Post autor: tomek3815 » śr gru 04, 2019 22:32
Kolektor przepatrzony cały, odma tak samo, a i tak wątpię w nieszczelnosc bo stalo sie to po wyczyszczeniu przepustnicy. Map jest nowy, oring pod przepustnica tez nowy, pekniec brak
Maszan
Post autor: Maszan » śr gru 04, 2019 23:06
A zatkaj ten krociec atmosferyczny na EGR - wisi taki z boku w bączkiem
myszazro
Post autor: myszazro » czw gru 05, 2019 13:36
Czujnik par paliwa klika na biegu jałowym?
Wróć do „Diagnostyka”
