Witam,
Moim VW Bora ostatnio przestał działać centralny zamek
Objawy opisuje poniżej:
1. nie działa po przekręceniu kluczyka w drzwiach, zarówno w drzwiach pasażera jak i kierowcy
2. jeżeli chodzi o przyciski z pilota to nie zamyka ale za to otwiera
3. zauważyłem, że podczas włączenia wewnętrznych lampek na tryb świecenia przy otwartych drzwiach lampki te świecą cały czas nawet jak sie pozamyka wszystkie drzwi, wnioskuję zatem, że za usterkę może odpowiadać jakiś czujnik lub któryś z zamków
Czy jest możliwość żeby zdiagnozować który z zamków lub czujników jest uszkodzony? Czy może coś innego jest przyczyną tej usterki? Dodam, że wszystkie z powyżej opisanych defektów pojawiły się na raz w jednym czasie.
Centralny zamek jest oryginalny, fabryczny (nie dokładany)
[mk4] Centralny zamek nie działa z kluczyka i z pilota
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Re: Centralny zamek nie działa z kluczyka i z pilota
przy otwartych drzwiach kierowcy nie można zamknąć auta więc tam bym szukał problemu - zamek w drzwiach kierowcy
Miałeś racje. Wymieniłem, pomogło i wszystko wróciło do normy. Założyłem oryginał używkę z passata B5 jest identyczny. Zamiennika nowego nie chciałbym za darmo, opinie są przygnębiające.
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
