[mk4] pomoc w doborze dystansów
Boski23
Post autor: Boski23 » śr lis 06, 2019 21:39
Cześć!
Potrzebuję porady z doborem dystansów na tylną oś do MK4.
Felga 7 cali, opona 225/45-17
Mierzone miarką od opony do rantu nadkola daje 25mm.
Czy jeśli kupię 25mm będzie ok, czy lepiej mniejsze? :chytry:
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: pomoc w doborze dystansów
Post autor: muszkatobiasz » śr lis 06, 2019 23:48
zmierzyłeś z dwóch stron samochodu?
Boski23
Post autor: Boski23 » czw lis 07, 2019 17:25
muszkatobiasz pisze:
Nie, z jednej ale wydaje mi się że z jednej strony jest delikatnie mniej schowane.
Może mi się wydaje. Jutro zmierze bo już ciemno
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw lis 07, 2019 23:26
często belka jest przestawiona i jest różnica
Boski23
Post autor: Boski23 » pt lis 08, 2019 15:58
Rzeczywiście jest różnica około 1 cm.
Jak wyrównać tą przypadłość? Od czego to zależy i czemu nie w każdym golfie tak jest?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt lis 08, 2019 22:59
są o tym tematy i ogólnie jest regulacja tego na mocowaniu belki
BARNEYGTI
Post autor: BARNEYGTI » pt lis 08, 2019 23:04
mam pytanie czy jest mozliwsc regulacji tylnej belki na mocowaniach ????????
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt lis 08, 2019 23:09
tak otwory są trochę większe od śrub
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
