siemka ludzie pomozcie bo mam problem nie wiem czy mam D czy TD wkoncu
kupilem jette 2 koles mowil ze to TD tylko walek jest taki ze na bloku
silnika jest symbol jp czyli wychodzilo by ze diesel zwykly a i pompa tez
zwykla jest z tym ze jest zamontowana do silnika turbina i ona samrowanie
ma bo od miski olejowej idzie do neij wezyk i potem z turba do pokrywy
zaworow...w deislach filtr oleju o ile wiem zawsze byl pod katem odchylony
w prawoo a u mnei jest on prosto w dol jak to w TD bywa.....filty powietrza
tez tak jak w normalnym TD i teraz juz sam niewiem co to jest za magia
jedynie wiem ze silnik mial remont przedtem moze koles dal blok silnika
zwykly a reszta jest z TD?pwoeidzcie mi co z tym zrobic ?czy moze po
czesciach patrzec po numeracji czy z deisla czy z TD?pozdrawiam i czekam
na wasza pomoc
[mk2] jetta 85r TD czy D?
- piotrek1712
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
