[mk4] Dziwne zjawisko podczas hamowania
pawwia
Post autor: pawwia » pn lis 04, 2019 22:04
Witam, mam pytanie. Otóż dzisiaj jadąc w deszczu) usłyszałem nagle tarcie. Brzmiało to tak jak tarcie np. opony o nadkole ale to nie było to. Po jakiś 30 sekundach jednak ustąpiło. Od tego momentu pojawił się problem przy hamowaniu. Przy ostatniej fazie zatrzymywania się kiedy już praktycznie staję w miejscu auto zachowuje się tak jakby któryś z zacisków lekko puszczał w tym momencie i golf lekko "leci" do przodu i dopiero wtedy się zatrzymuje. Sprawdzałem płyn- jest, pedał nie wpada nigdzie, na wyłączonym normalnie jest twardy i nic się nie dzieje, żadna kontrolka nie wyświetla się, abs działa poprawnie, zatrzymuje się ale też na końcu czuć jak cos puszcza. Wstępne oglądałem klocki- jeszcze trochę mają do zużycia. Co to może być i co mogę jeszcze sprawdzić?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Dziwne zjawisko podczas hamowania
Post autor: muszkatobiasz » wt lis 05, 2019 00:59
sprawdź czujniki abs czy wszystkie liczą taką samą prędkość
Wróć do „Układ Hamulcowy”
