Wymiana Koła Pasowego Pompy Wspomagania
KBTrition
Post autor: KBTrition » ndz paź 20, 2019 19:51
Witam,
Panowie mam problem i proszę o pomoc;)
W moim Golfiku rozsypało mi sie koło pasowe pompy wspomagania. Pytanie jak go sprawnie wymienić?
Rozumiem że najpierw ściagam koło,oraz nadkole, a dalej co?? czy wyciągać muszę całą pompę? czy odkręcam tylko te 4śruby i ściagam ściagaczem??
Z góry dzięki za odp;)
wesol
Re: Wymiana Koła Pasowego Pompy Wspomagania
Post autor: wesol » ndz paź 20, 2019 20:44
Odkrecasz śrubki i koło samo schodzi.
KBTrition
Post autor: KBTrition » śr paź 23, 2019 09:08
nie muszę mieć do tego żadnego ściagacza?? a pasek też musze wcześniej zdiąć?
wesol
Post autor: wesol » śr paź 23, 2019 14:25
Pasek ściągnij. Koło powinno zejść.
KBTrition
Post autor: KBTrition » czw paź 24, 2019 16:30
Dzieki poszlo;) Ale musialem użyć sciagacza bo nie chcialo zejść:) Opisze schemat dla innych w razie jak by ktoś wymieniał:)
1. Kluczem 16 naciagam napinacz paska wieloklinowego, i włozylem gwozdzia blokujac napinacz.
2. Sciagam pasek wielorowkowy.
3. Z racji tego ze mialem autko na kanale to koło ściągmolem od spodu wiec nie musialem zdejmowac nadkola.
4 Odkreca sie trzy śruby trzymające koło. U mnie koło mocno siedziało więc małym zwykłym ściagaczem , zeszło i po sprawie:)
5 Nastepnie zakładasz nowe, zakladasz pasek(jesli stary to pamjetaj aby zalożyc tak jak zdioles zeby kręcił sie w tą samą strone) odblokowujesz napinacz i po sprawie;)
wesol
Post autor: wesol » czw paź 24, 2019 17:20
Powinno zejść bez większych problemów ale fakt kiedyś wujek mojej żony przywiózł jakaś pompę albo od opla albo vaga i też nie byli za ciekawie. Tylko on śrubki obrobił.
