[mk5] Głośna skrzynia
RedMK4
Post autor: RedMK4 » pn paź 14, 2019 10:41
Witam. Auto golf plus 2009r 1,6 102 km, silnik BSE, skrzynia LVQ. Na wolnych obrotach słychać chuczenie, wcześniej był szum a teraz już dość głośno. Po wciśnięciu pedału sprzęgła cichutko, po puszczeniu szumi. Podczas ruszania z 1 dość głośno szumi a nawet żęzi jak stare łożysko. Po ruszeniu i rozpedzeniu auta na 1 i wciśnięciu sprzęgła ale z wbitym biegiem halas, po wyrzuceniu biegu na luz ustaje(auto dalej sie toczy). Podczas szybkiej jazdy raczej nieslyszalne, może silnik i szum opon zaglusza, nie wiem. Generalnie chodzi o pracę skrzyni na jałowym i podczas ruszania. Biegi wchodzą normalnie. Łożysko w skrzyni, skrzynia pada?
luckyboy
Silnik: BCA
[mk5] Re: Głośna skrzynia
Post autor: luckyboy » pn paź 14, 2019 10:46
Tak na wałku sprzeglowym.
wesol
Post autor: wesol » pn paź 14, 2019 10:49
Może łożysko w skrzyni któreś a może łożysko wyciskowe już ma dość. Trzeba zrzut skrzyni zrobić i obadac sprawę.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » pn paź 14, 2019 10:59
Łożysko na wałku sprzeglowym, bo jak wałek zatrzymuje się to hałas zanika.
Kolejne stadium to będzie rzężenie podczas jazdy przy podjazdach pod wzniesienie albo mocnym wciśnięciu gazu (pod obciążeniem)
RedMK4
Post autor: RedMK4 » pn paź 14, 2019 11:10
No właśnie już rzezi przy ruszaniu dynamiczniejszym. Bylem u mechanika to stwierdzil żeby pojeździć z miesiąc i jak będzie głośniej to szukać drugiej skrzyni. A ja mam gdzieś takie rozwiązanie, wolę zrobić ta co mam przynajmniej wiem że pojezdze a nie za pare miesiecy moze nyc to samo. Dzięki za odpowiedzi.
wesol
Post autor: wesol » pn paź 14, 2019 13:45
Robiłem jakiś czas temu foxa 1.4 TDI i tam też po wciśnięciu przestawało szumieć. Pojeździł jeszcze trochę to już piski byly. Okazało się że łożysko wyciskowe tak szumiało. Po wciśnięciu sprzęgła przestawało bo ciało po całości na nie równo a przy puszczeniu już się kosiło na łapie wyciskowej.
Ja bym skrzynie wyciągał i sprawę obadal.
RedMK4
Post autor: RedMK4 » ndz gru 29, 2019 17:20
Wymienione wszystkie łożyska. Śmiga.
Wróć do „Układ Napędowy”
