[mk4] Diesel nie odpala od razu na zimnym 1.9TDI 74kW
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
irish76
Post autor: irish76 » pt paź 04, 2019 13:13
Witam Państwa.
Potrzebuję jesiennej porady.
Mój Golf IV 1,9tdi (74kW) zawsze odpalał od jednego cyknięcia. Czy to zima, czy lato nie było różnicy.
Od jakiegoś czasu, kiedy trochę postał zaczął się buntować. Wygląda to tak, że:
1. przekręcam kluczyk w stacyjce, chwilkę odczekam, aż wszystko pogaśnie i odpalam...
2. Przez sekundę próbuje gulgotać, ale opada z sił i nic.
3. Przekręcam kluczyk ponownie. Kręci, kręci, kręci. Po ok. 7 sekundach wyjmuję kluczyk ze stacyjki i...
4. ...kręcę ponownie. Po jakichś 5 sekundach zaczyna gulgotać gul, gul, gul... i odpala :)
Kiedy już odpali, wystarczy, że przejadę pińcet metrów i pójdę na kawę, to po powrocie odpala od cyknięcia.
Nie dalej jak dwa miesiące temu wymienione świece, filtr paliwa, cały olej z filtrem... i kilka innych rzeczy, ale niezwiązanych z tym na pewno.
Ponieważ dzieje się to tylko na zimnym silniku, to przed zbliżającą się zimą jestem przerażony. Tym bardziej, że jeszcze trzy miesiące temu zdarzało się to raz na tydzień lub rzadziej. Teraz, chyba już codziennie.
Pomożecie?
irish76
[mk4] Re: Diesel nie odpala od razu na zimnym 1.9TDI 74kW
Post autor: irish76 » pt paź 04, 2019 21:05
Halo, halo! Jest tu ktoś?? :(
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 04, 2019 21:36
Prawdopodobnie schodzi paliwo z układu i przez to są twoje problemy , ja zacząłbym od wymiany uszczelniaczy na pompowtryskach .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
irish76
Post autor: irish76 » pn paź 07, 2019 15:32
Ja obstawiałem winę pompy paliwa, ale ja to się słabo znam i działam instynktownie :)
Ma ktoś jeszcze jakąś propozycję lub miał podobnie?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 07, 2019 16:31
zmierzyć ciśnienie jakie generuje pompa tandem... jak nie wiesz jak się do tego zabrać i nie masz manometru daj do warsztatu to rzucą okiem... można też z prostych rzeczy wymienić oring na filtrze paliwa przy tym zaworku https://images.app.goo.gl/c7qpC1QSC83vCCMQ6 bo to jest częsta przyczyna zapowietrzania się układu...
irish76
Post autor: irish76 » czw paź 10, 2019 16:54
Dzięki za podpowiedzi :)
irish76
Post autor: irish76 » czw paź 10, 2019 16:56
Hubi14 pisze:
Mam nowy filtr paliwa. Czy ten oring nie jest wymieniany razem z filtrem?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt paź 11, 2019 11:06
a miałeś założony ten zaworek na nowym filtrze? czy przekładany ze starego?
irish76
Post autor: irish76 » pt paź 11, 2019 12:56
Muszę zapytać kumpla jak wróci z kontraktu... za miesiąc :(
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob paź 12, 2019 19:37
kup sobie po prostu nowy zaworek... to kosztuje chyba 10 ziko, i przełóż.. nowy jest chyba od razu z oringami... i albo się problem rozwiąże albo się będzie dalej szukać o co chodzi... tylko go załóż w dobrą stronę, bo on jest kierunkowy...
wesol
Post autor: wesol » sob paź 12, 2019 21:24
Myślę że w TDI pd to by przy nieszczelności na tym trojniku się pocilo. Pompa w baku nie robi dużego ciśnienia ale chyba na tyle by było mokro na filtrze to by wystarczyło.
irish76
Post autor: irish76 » pt gru 06, 2019 03:32
Cześć.
Tak więc pojechałem do serwisu diesla i założony został nowy zestaw uszczelniający na pompie próżniowej (tandemowej). Teraz odpala za pierwszym pyknięciem bez problemu, nawet jak postoi kilka dni :) Może to też zasługa nowego akumulatora BOSCHA 74, który przy okazji kupiłem przed zimą :)
Trochę się zjeżyłem, kiedy wyjechałem od mechanika, bo po wyjechaniu na prostą daję mocniej gazu, a on sobie pyrka jak na spacerku i ni cholery nie reaguje na mojego glana :/
Wracam więc do gościa. Mówi: "To pewnie podciśnienia. Sprawdzimy". No rzeczywiście, jeden wężyk gdzieś się zawinął i nie podłączyli. Uradowany więc wyjeżdżam na drogę i... znowu to samo. Zero reakcji na pedał gazu.
No i teraz zagadka dla rozrywki:
O czym panowie zapomnieli? :)
EDIT: Nikt nie wie??? :( :(
irish76
Post autor: irish76 » wt mar 10, 2020 15:17
irish76 pisze:
O wykasowaniu błędu z komputera...
Protazy2
Post autor: Protazy2 » czw mar 12, 2020 18:17
Wróć jeszcze raz niech sprawdzą...
Wróć do „Diagnostyka”
