Folia na klapce obiegu zamkniętego
locarno_old
Czy ktoś z was spotkał się z przypadkiem potarganej folii od klapki owiewu zamkniętego ? Stało się to podczas odkurzania.
Re: Folia na klapce obiegu zamkniętego
Witam.
Klapy w nagrzewnicy (są chyba 3szt. z tego, co pamiętam) są metalowe i mają naklejoną cienką gąbkę, na wierzchu gąbki jest taka cieniutka folia. Niestety... nasze autka (MK4) mają już swoje latka i gąbka na klapach rozsypuje się, trzyma się w jednym kawałku głównie "z przyzwyczajenia".
Nawet lekkie dotknięcie klapy powoduje zapadanie się gąbki, trochę mocniejsze rozrywa folię. Co z tym można zrobić? Na szybko można spróbować okleić to dobrej jakości taśmą klejącą lub posmarować jakimś klejem,żeby się trzymało. Żeby było porządnie, należało by rozebrać obudowę nagrzewnicy i nakleić nowe gąbki na klapach - kuuupa roboty. Problem robi się większy, gdy rozpadną się gąbki na klapie regulacji temperatury powietrza, w tej klapie pod gąbką są spore otwory, więc tracimy możliwość dobrej regulacji temperatury nawiewu.
