Problem z odpaleniem po nagłym zgaszeniu
Pytanie o problem z zapaleniem. Silnik 1,6 16v bcb z instalacją lpg założoną 3 miesiące temu. Na zimnym i ciepłym pali na dotyk. Problem pojawia się gdy zdarzy się dodać przy ruszaniu za mało gazu i auto zgaśnie, Wtedy trzeba go kilka razy kręcić żeby zapalił. Ktoś miał może taki problem i go rozwiązał? Świece niedawno wymienione, rozrusznik po regeneracji
- GOLF425TH
- Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
- Silnik: AUQ
Re: Problem z odpaleniem po nagłym zgaszeniu
Witam kolego to jest normalne że jak zgasnie Ci auto na gazie to pozni Ej trzeba kilka razy kręcić zeb y odpalił rozwiązanie jest jedno jak Ci zgasnie samochód to nie odpalaj dalej na gazie tylko przełącz na benzynę i po problemie i od kopa pali też ten sam silnik 1.6 16v Bora pozdrawiam
Przy jeździe tylko na benzynie i takim "nagłym" zgaszeniu problem jest ten sam. Myślę że problem leży bardziej po stronie benzyny bo odpalenie odbywa sie na niej, a dopiero po chwili przełącza się na gaz. No chyba że coś źle kombinuję
