[mk7] Montaż haka - podłączenie przewodów Golf MK7
pavelson
- Auto: VW Golf MK7 1.6TDI
Witam,
założyłem oryginalny hak do Golfa VII wraz z instalacją. Potrzebuję pomocy przy podłączeniu przewodów. Grube czerwone to zasilanie, idą na tablicę bezpieczników, z tym sobie poradzę. Pozostały jeszcze 4 cienkie przewody: czarno-fioletowy, czarno-czerwony oraz pomarańczowo-fioletowy i pomarańczowo-zielony. Pomarańczowe są dłuższe, wygląda, że powinny iść gdzieś dalej.
Chciałbym ustalić gdzie konkretnie powinienem je wpiąć lub przylutować? Najlepiej gdyby ktoś dysponował zdjęciem i mógł wskazać. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
pavelson
[mk7] Re: Montaż haka - podłączenie przewodów Golf MK7
Udało się podłączyć całą wiązkę. Po małych konsultacjach podłączyłem wszystkie przewody wg schematu. Hak się rozkłada i składa, zielona oraz czerwona dioda sygnalizuje stan haka - super. Niestety, to dopiero połowa sukcesu. Na desce świecą się kontrolki od ESP, kierownicy, ciśnienia kół i pomarańczowy trójkąt. Na liście pojawia się 69 funkcja przyczepy, zakodowałem - komunikacja Ok. Ale co dalej? Wie ktoś jak krok po kroku zakodować wszystko w VCP?
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
To, że świecą się te błędy zapewne wynika z tego że odłączałeś akumulator. Po przejechaniu kilkunastu metrów błędy znikną
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
pavelson
Flo89 - jesteś gość!
Po przejechaniu kilkunastu metrów wszystkie kontrolki zgasły, a komputer nie informuje o usterkach. Istotnie, odłączałem akumulator dla bezpieczeństwa jak podłączałem kabelki w układzie. Teraz mMuszę sprawdzić tylko, czy wtyczka przy haku ma na 100% dobrze podłączone piny i można jechać na stację diagnostyczną po kwit. Całość to oryginał, więc teoretycznie powinno być ok.
Wielkie dzięki za pomoc
rpmotorsport
Cześć, jest gdzieś na forum tutorial co trzeba kupić do varianta wraz ze schematem połączenia? szukam, szukam i znaleźć nie mogę
dzięki za info
Witam kolego pavelson wielka prośba -potrzebuje wytyczne odnośnie podłączenia tych 4 cienkich przewodów z którymi i ty miałeś problem .Jak byś zamiescił jakis schemat itp. byłbym wdzięczny .Pozdrawiam
Siemanko, czy możecie opisać gdzie poszczególne przewody należy podłączyć ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Cześć
Odkopie temat, czy ktoś ma schemat jak podłączyć przewody pod skrzynke bezpieczników?
Jestem na etapie dołożenia haka do Golfa 7 Variant
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
andre2000
- Auto: GOLF 7.5 GTD Variant
Witam, jak poprzednicy będę montował hak do golfa 7,5 variant. Hak oris z modułem, będę jeszcze dokupował wiązkę wewnetrzna. Na ta chwile potrzebuje informacji jakimi śrubami powinien być przykręcony hak?
dzięki za info
dzięki za info
golfwinter
WItam !
Ma ktoś mozę shemat podłączenia wiązki do haka ?
