Golf mk5 1.9 BLS - temperatura intercoolera
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
djcart86
Auto: Golf mk5 Variant 1.9TDI 105km
Silnik: BLS
Post autor: djcart86 » pt wrz 20, 2019 22:06
Witam, mam problem z mocą w swoim golfie.
Niby turbo działa (było nawet czyszczone), ale nie czuć kopa. Auto jedzie maksymalnie 160 km/h. Spalanie przy 120 km/h wynosi 7l.
Przepływomierz ok, ale sprawdzałem temperaturę intercoolera i zastanawia mnie mały wzrost temperatury przy doładowaniu 2 barów.
Dla przykładu:
temperatura otoczenia 10 stopni, 1500 obr/min, temp intercooler 15 stopni
dłuższa jazda na 4 biegu, obroty 3000 obr/min a temperatura intercoolera 20 stopni.
czy to możliwe?
sprawdzane vcds kanał 007, trzecie wskazanie.
wesol
Re: Golf mk5 1.9 BLS - temperatura intercoolera
Post autor: wesol » pt wrz 20, 2019 22:09
Ważne że nie jest grubo ponad setkę. Co niby robi turbo poza pompowaniem powietrza? No grzeje to powietrze więc i też icek jest ciepły. Po co masz ic w aucie? No pomyśl.
djcart86
Silnik: BLS
Post autor: djcart86 » pt wrz 20, 2019 22:13
Chodzi bardziej o fizykę... Czy temperatura nie wzrasta zbyt mało w stopniu do sprężonego powietrza?
wesol
Post autor: wesol » sob wrz 21, 2019 05:39
Temperatura nie wzrasta tu od sprezenia powietrza. Wzrasta od tego że mąkę turbo robi za grzałkę tu i gotuje wręcz to powietrze.
Wróć do „Techniczne”
